Diversen VW Teilen. Halle Auflösung.Alles soll weg. Alles VB
  • Diversen VW Teilen. Halle Auflösung.Alles soll weg. Alles VB
    Halle Wird aus gesundheitlichen gründen Aufgelöst !!!!!!!!
    Alle Artikel sind Gebraucht und auf Funktion Geprüft.Wenn ungeprüft den wird vermekt und als Defekt angeboten
    alle preisen sind VB!!
    Datum 09.06.2011
    Artikel
    1.Gebläse Motor - 1H1819021
    Golf 92-98 / Golf Cabrio 94-02 / Golf Variant 94-99 Vento
    2.Glühkerzen - N10591602
    Für Motoren. BJB / BSU /BLS / BMM / BRS / BRR / BXE / BXF / BXJ
    3.Mitnehmerscheibe -053105323E (Automatik)
    Für Motoren. EM / EW / HN / JB / JH / EZ / GU / JK / RV / KR / PL / RP / RF / PB / RH / PN / PF JP / ME / JR / MF / RA
    Caddy 83-92 / Golf & Cabrio 75-93 / Jetta 79-92 / Scirocco 74-92
    4.Motor Steuergerät (RP) - 855907403
    Baugleich.:443907403 / 443907403G / ..D / ..AX / ..X
    Motor RP 66KW / 90 PS
    Golf + Jetta + Passat 88-92
    5.Motor Steuergerät (EZ,GU,RF,PN) - 893907383B
    Baugleich mit.:893907383C
    Golf + Jetta + Passat 84-92
    Motor.: EZ / GU / RF / PN
    6.Motor Steuergerät (RP) - 443907403D
    Baugleich mit.: 443997403X
    Golf + Jetta 88-92
    Motor.: RP
    7.Motor Steuergerät (AAK) - 030906026
    Polo 90...
    Motor.: AAK
    8.Motor Steuergerät (AAU) - 030906026H
    Baugleich mit.: 030997026GX
    Polo 90-94
    Motor.: AAU
    9.Motor Steuergerät (RD,KR,PL,RG) -811907397 - Steuergerät für Klopfsensor
    Baugleich mit.:811907397FMotor.: RD / KR(PL)
    Golf + Jetta 86-91 /Corrado 89-92 / Passat 88-92 / Scirocco 84-89
    10.Motor Steuergerät (RD) -811906264A
    Golf + Jetta 86-90
    Motor.: RD
    11.Motor Steuergerät (GX,JN) -811906264
    Baugleich mit.:811997264
    Motor.: GX / JN
    Golf + Jetta 87-91 / Passat 82-88
    12.Motor Steuergerät (NZ) -030906021
    Baugleich mit.:030906021J / ..K / ..X
    Golf + Jetta 87-92 / Polo 82-94
    Motor.: NZ
    13.Wandler -082323571
    Baugleich mit.:082323571X
    Diversen 1,8L Motoren
    Golf & Cabrio + Caddy + Scirocco 81-93 / Jetta 81-87 / Passat 81-88
    Getriebe o.a TNA
    14.Automatik Getriebeöl Filter. FEBI 14258 (Vergleichsnr.: 095325429D)
    NEU
    15.Magnetventiel -028906283
    Golf & Variant 92-98 / Passat 88-97 / Sharan 96-00 / Transporter 91-05
    O.a Volgende Motoren.: AAZ / AHU / AFN / ANU / AVG / AAA / AMY
    Ventiel für Turbolader / Ventiel für Heizung
    16.Führunggelenk (2stk) (Neu) -VERGLEICHS NR. -357407365 (NEU) 2STK
    A TEC 10660418 NEU 2 STK
    Polo 96-02 / Vento 92-98 / Caddy 96-03 / Corrado 89-93 / Golf & Variant & Cabrio 88-98 / Jetta 88-92 / Passat 88-97
    17.Zahnriem (Neu) -052109119 NEU
    Golf & Cabrio 75-93 / Jetta 79-92 / Passat 76-84 / Polo 75-94 / Scirocco 74-92
    O.a Motor.: HZ / NZ / 2G / FA / FJ / GT / NU / MH / 2C /
    18.Zahnriem (Neu) -CONTITECH CT 869
    Passt in Diversen VW & Audi Fahrzeugen
    Motor.: 1,8 16V & 2.0 16V
    19.Filtereinsatz (Neu) -9Q0819653B
    HeizungsFilter NEU
    Fox 05-11 / Polo 10-...
    20.Ventielschaf Dichtungen (8stk)(Neu) -VICTOR REINZ 12-26058-02
    NEU
    Diversen Audi / BMW / Renault / Seat / Volkswagen Fahrzeugen
    21.Ventieldeckel Chrom
    2 Ventieldeckel in Chrom. Sind in 93 neu gekauft worden und nie verbaut worden.
    Waren für ein DODGE W200 gedacht. V8 5,2L
    22.Universal Öl Filter (Neu) -DELPHI FX0034
    Opel / VW / Audi / Seat / Scoda Fahrzeugen
    23.Kühlwasser Regler (Neu) -VERGLEICHS Nr. 056121113D / 044121113
    FACET 7.8432 NEU
    Audi 80 1,3 78-86 / Audi 100 86-94 / New Beetle & Cabrio 99-11 / Golf & Cabrio 86-02 / Lupo 99-06 / Passat 85-11 / Polo 95-11 / Sharan 96-11 / Touran 03-11 / Transporter 91-10 / Vento 92-98 / Bora 99-05 / Corrado 89-11 / Caddy 83-11
    Diversen 1,3 / 1,6 / 1,8 / 1,9 L Motoren24.Verkauft
    25.TSZ Schaltgerät -211905351
    Baugleich mit.:211905351D / 191905351B
    Motor.: HZ / NZ / 2G / GU / RP / RV / RF / KR / EZ / PL / PN / RH / PB / PF / PG / ABN
    Mit halte Blech und Kühlkörper Golf 1 & Cabrio
    Caddy 83-92 / Corrado 89-95 / Golf & Cabrio + Jetta 79-92 / Passat & Syncro 81-93 / Scirocco 79-92 Type 2 80-92
    26.Motorhaube -357823031C
    Passat & Variant & Syncro 88-93
    Farb Nr.: LY3D / Farbe Tornado Rot
    Ohne Beulen.
    27.Motorhaube -1H6823031A
    Golf & Vento 92-98 / Golf Cabrio 94-98 / Golf Variant 94-99
    Farb Nr.: LC4V / Farbe Dark-Violett Perleffekt
    Ohne Beulen.
    28.Frontblende -357853653
    Dichtung und VW Zeichen vorhanden. Keine klipps Abgebrochen oder sonstige Defekten
    29.Schloßträger -357805591A
    Incl. 2 Scheinwerfer & 2 Weißen Blinker & 2 Stellmotoren für Hohenverstellung (Blinkerglas leich eingerissen)
    30.Anhangerkupplung + Elektro Satz
    Anhangerkupplung Golf 3 Variant. Diesel & Benziner
    Ist gebraucht und mit Elektrosatz
    Ohne Papieren
    31.Bremsanlage LUCAS 54
    2x 357615125A (Bremstrager) / 1H0615123BX / 1H0615124BX
    Bremscheiben 256x13 / Golf & Golf Variant 92-98 / Cabrio 94-02 / Vento 92-02
    32.Passat Syncro Hinterachse Komplett
    Komplette Achstrager, Querlenker,Antriebswellen,Achsantrieb,Bremsen
    33.Verkauft
    34.Radlagergehause / Achsschenkel
    357407255C & 357407256C
    mit Lager und Radnabe 4x100
    Ideal für umbau auf Großere Bremsanlage
    35.Bremssattel 2x Lucas 54
    Für Bremsscheiben ab 256x13
    36.Drückplatte / Kupplungsscheibe / Schwungrad
    Diesel & TD 1,6 - CR/JK/JP/EW/RE/EWA
    Vergleichsnr.:068141034TX/027141025LX/067105271F
    Kupplung Hat 86Tkm & Schwungrad,Zahnrad hat 138TKM gelaufen
    37.Abgedunkelte Rückleuchten
    1H9945111A & 1H9945112
    Passt auf Golf Variant 93-99
    38.Einspritzpumpe 5 Zilinder
    074130108G /0460485017
    Pumpe aus ein T4 BJ 92 198578km. (zahnriem Schaden)
    Passt auf AAB 2,4L / Transporter & Syncro 91-95
    39.Öl Kühler GTI
    113117021X
    Halter & 2 Leitungen & Ölkuhler Kühler ist 100% dicht.
    Golf 77-84 / Cabrio 79-93 / Scirocco 77-92
    40.Abgaskrümmer
    037253033E Baugleich mit.: 037253031L
    Krümmer Ohne Rissen,Stehbolzenheil
    Motoren.:2E/ADY/AEP/AGG/AFT/AKS/AKR/ACX/ADC
    41.Lichtmaschine 120Ah
    028903026G./Baugleich mit.:028903018B/028903018BX/038903023J/028903025S/028903027D/028903027E/028903028B
    Der Freilauf ist defekt. sonst Lima 100% Ohne Regler.
    Diversen TDI Motoren
    42.Lichtmaschine 120Ah
    028903025R
    Passt auf diversen TDI Motoren. Ohne Regler
    43.Tankgeber
    701919183A. Baugleich mit.:701919183B / 7D0919183
    Transporter & Syncro 91-04
    44.Hydrostossel 8Stk
    034109309AD Laufleistung 53587 km
    Passt in.: AGZ/EW/HN/JK/AEF/GX/HT/HZ/NZ/2G/EZ/RP/GU/PN/RF/RV/RH/PB/PF/PG/ABN/JP/ME/1V/JR/MF/RA/SB/ABD/ABU/1Y/AEY/1Z/AAZ/AHU/ALE/AFN/AVG/1E/DW/1S/DV/1G/ACT/ACL/AKU/AGD/ASX/AJA/ACU/AYC/AUF/AHY/AXG/AES und viele mehr
    Hydros sind ohne Klappern
    45.Verkauf
    46.Lichtmaschine 120Ah DEFEKT !!!!
    Kommt aus ein 95er Golf.Motor 1Z, 365895km Front unfall.
    Plastick Abdeckung Fehlt. Regler Defekt.
    Bei Laufende Motor 12,8V ?!?!?!!!
    47.Lichtmaschine 70Ah
    030903023E. Baugleich mit.: 028903025G/028903025GX
    Passt auf Diversen Motoren (Flagriemen)
    1-16,50 *
    2-17,50 *
    3-25,- *
    4-27,50 *
    5-50,- *
    6-17,50 *
    7-12,50 *
    8-12,50 *
    9-30,- *
    10-17,50 *
    11-17,50 *
    12-20,- *
    13-27,50 *
    14-12,50 *
    15-12,50 *
    16-17,50 *
    17-19,- *
    18-19,- *
    19-15,- *
    20-12,50 *
    21-37,50 *
    22-9,50 *
    23-17,50 *
    24-20,- *
    25-12,50 *
    26-30,-
    27-30,-
    28-30,-
    29-50,-
    30-28,-
    31-45,- *
    32-300,-
    33-35,- *
    34-40,- *
    35-35,- *
    36-30,- *
    37-50,- *
    38-230,- *
    39-25,- *
    40-25,- *
    41-45,- *
    42-50,- *
    43-17,50 *
    44-30,- *
    45-7,50 *
    46-32,50 *
    47-45,- *
    Bilder
    Bei Bilder einfach eben ein pn.
