RCD 300 High low Adapter anschließen HILFE
    • RCD 300 High low Adapter anschließen HILFE
      Hey leute, habe jetzt mein radio ausgebaut und will nun den High Low Adapter anschließen...
      Finde leider keinen tread dazu welche kabel ich miteinander verbinden muss... Am Adapter stehen ja plus und minus dran aber welche sind es am radiostecker????
      Bitte um schnelle Hilfe :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
    • Währe einfacher gewesen wenn du dir gleich einen passen für Quad block gekauft hättest. Im grunde must du plus minus vom Radio dran und dann die Lautsprecher Ausgänge. Schau mal auf das Radio da ist in der Regel immer ein kleiner schaltplan drauf.( war zumindest bei mir so !!
      hoffe es ist nicht zu spät !! ?(
      hier mal ein Bild von Helix !! Anschlüsse müsten gleich sein !!
      Julien
      NEU jetzt VCDS Codierungen im Raum Celle/Hannover
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von junior.db ()
