Womit Stoßstange verschicken?
    • Golf 5
    • Womit Stoßstange verschicken?
      nach meinem GTI Umbau bin ich gerade dabei meine Serien Frontschürze sowie den unteren Teil der Heckschürze (Badewanne) bei eBay zu verkaufen.
      Kann mir jemand nen Paketdienst empfehlen, mit dem das geht?
      Die Badewanne würde bei DHL für 26,90€ gehen, aber andauernd finde ich bei eBay Angebote wo nur 15€ Versand genommen werden, also muss es doch auch billiger gehn....
      Und die Front ist mir sowieso ein Rätsel wie ich die unter 80€ verschicken soll...
      Vielen Dank für Eure Hilfe!
      Christian
    • Bzgl der Front kannst du zu DHL gehen, kostet ca 27 Euro außer die haben ihre Maße geändert. Ansonsten DPD, klappt auch.
    • swarly schrieb:
      bei GLS (German Parcel) kostet es 15,30 egal welches maß :)
      Das stimmt natürlich so nicht.
      Das Gurtmaß sollte eigentlich unter 300mm liegen.
      Aber selbst wenn man über die 300mm Grenze kommt, nimmt GLS dieses meist ohne Probleme an, bzw. ermitteln erst gar nicht das tatsächliche Maß.
      Hab so vor kurzem noch meine originale Stoßstange versendet, und diese war eindeutig über Gurtmaß 300mm.
    • Genau dass ist nämlich das Problem.
      Das Gurtmaß von 300cm
      Habe das ganze nämlich in nem Stoßstangenkarton eingepackt, aber der GLS Shop hier wollte es nicht annehmen...
      Wie hat das bei euch geklappt?
      GLS wäre natürlich die optimallösung!
