Passat CC Schalter in Chrom
    • Passat CC Schalter in Chrom
      Hallo
      kann mir jemand die Teilenummern für ein Golf GTI Baujahr 2005 2 Türer nennen?
      1: Lichtschalter ( Automatisch Fahrlicht,Coming Home, Leaving Home, Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchte.
      2: Fenster heber schalter vorne links und rechts
      3: Außenspiegelschalter anklappbar
      Danke schon mal im vorraus.
      miroma
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von miroma ()
    • Lichtschalter: 3C8 941 431 A XSH
      Spiegelversteller: 3C8 959 565 A XSH
      Die Schalter für die Fensterheber gibt es beim Passat CC nicht in der 2-Türer Ausführung. Daher als Alternative die Schalter vom Golf VI mit Chromrand:
      links: 5K3 959 857 A XSH
      rechts: 5K0 959 855 XSH
      Gruß Julian,
    • Den Zuziehgriff, in dem die Schalter sitzen, mit einem Keil aus der Türverkleidung lösen und die Stecker von den Schaltern abziehen. Am Schalter des Spiegelverstellers sind unten ich glaube drei kleine Nasen, die müssen mit einem kleinen Schraubenzieher aufgebogen werden. Dann kann man den alten Schalter rausziehen und den neuen einsetzen.
      Gruß Julian,
