DIe gängigen Codier-Fragen (VCDS) ...feel free to add
  • Moin moin.
    Hab heut beim Codieren gleich mal paar Screenshots gemacht und will sie euch nicht vorenthalten.
    Die beschriebene Umsetzung bezieht sich auf die VCDS Oberfläche.
    Es geht um:
    -Gurtwarner deaktivieren & aktivieren
    -Nebler rauscodieren oder rein codieren
    -Coming- & leaving Home codieren
    -Fußraumbeleuchtung -"-
    -Tagfahrlicht -"-
    -Regen- & Lichtsensor -"-
    -Zentralverriegelung individuell einstellen
    -Fehlerspeicher löschen
    -Wartungsanzeige zurücksetzen
    Chronologisch
    1) OBD-USB Kabel angesteckt
    2)Zündung oder Motor an
    3)VSCD Software starten
    Startseite:
    Steuergeräteauswahl für alle Arten von Codierung und um gezielt Fehler zu löschen.
    Autoscan ist eine Möglichkeit um den Fehlerspeicher in der Gesamtübersicht anzusehen.
    Service Rückstellung erklärt sich selber ;)
    [Blockierte Grafik: http://trick-me.de/code1.JPG]
    Für
    -Tagfahrlicht -"-
    -"Steuergeräteauswahl"
    -"09 - Zentralelektrik"
    [Blockierte Grafik: http://trick-me.de/code2.JPG]
    "Codierung - 07"
    [Blockierte Grafik: http://trick-me.de/code3.JPG]
    "Assistent für lange Codierung"
    [Blockierte Grafik: http://trick-me.de/code5.JPG]
    Hier die gewünschten Haken setzen oder entsetzen :D:D:D
    [Blockierte Grafik: http://trick-me.de/code6.JPG]
    -Deaktivieren & aktivieren des Gurtwarners
    Zurück zur "Steuergeräteauswahl"
    17 - Schalttafeleinsatz
    Dann wieder
    Codierung - 07
    Hier gibt es jetzt keinen "Assistent für lange Codierung". Deshalb "einfach" bei der Zahl im Feld "Codierung 0 - 8388607" an höchstwertiger Stelle (ohne die Nullen) 2 abziehen. In diesem Fall
    Vorher: 0007103
    Nachher: 0005103
    [Blockierte Grafik: http://trick-me.de/code8.JPG]
    Zentralverriegeleung individualisieren:
    "Steuergeräteübersicht" (Bild 2)
    "46 - Komfortsystem"
    "Codierung - 07"
    [Blockierte Grafik: http://trick-me.de/code9.JPG]
    Viel Spaß & Erfolg beim Codieren. Wenn ihr weitere wichtige, interessante oder sonstige Codierungen wisst, fügt sie doch einfach mit an.
    Danke fürs Reinschauen :rolleyes:
  • Jetzt hab ich das Wichtigste doch glatt vergessen.
    Fehlerspeicher löschen - erklärt sich jedoch fast von selber. ;)
    Das Steuergerät, dass den Fehler enthält in der STG Auswahl anwählen
    Fehlerspeicher - 02
    Sieht dann so aus.
    [Blockierte Grafik: http://trick-me.de/code4.JPG]
    Jetzt nur noch "Codes löschen - 05"
    Wie...du weisst nicht welches Steuergerät den Fehler enthält?... -> Zurück auf LOS
    "Auto-Scan"
    Hier wird dann das Fahrezugmodel in einem Drop-down Menü erfragt. Nach dessen Eingabe werden alle erreichbaren Steuergeräte nach Fehlern durchsucht.
    Das kann schon ein paar Minuten dauern. Danach werden alle Fehler angezeigt und können gelöscht werden.
    Schneller geht es aber über die direkte Steuergeräte Auswahl (Variante oben).
    Viel Erfolg :)
    VCDS-Haber-Liste, Genius Touch & Map haber, Steuergeräte Software auslesen und aufspielen möglich.
  • CH/LH usw. wird aber nicht in der Motorelektronik codiert. Kurz verbessern :)
    VCDS vorhanden. Codierungen und Nachrüstungen im Raum Main-Spessart und Umgebung. Einfach PN an mich
  • Ich finde man sollte sämtliche Codierungen, welche bekannt sind notieren.
    Hier mal noch ein paar, die mir spontan eingefallen sind:
    Lenkkennline auf GTI, Steuergerät 44 (Lenkhilfe) -> Adaptionskanal 01 -> Funktion 10 -> Codierung 8.
    US-Blinker , Steuergerät 07 (Bordnetzstg.) -> Byte 7 -> gewünschte %-Zahl
    CH/LH, Steuergerät 07 (Bordnetzstg.)
    etc.
  • Die Lenkung des GTI ist etwas anders (höhere Lenkkräfte) bei den Autos mit älteren Steuergeräten (glaube 04 bis 06 oder so) konnte man es noch umcodieren, bei den neuen haut das leider nicht mehr her.
    LG Eike
    Gruß StraightShooter
    mein
    Golf.de
  • Bremsverschleiß - Anzeige deaktivieren (z.B. wenn man eine neue Bremse ohne Überwachung hat^^)
    Im VCDS - Steuergeräteauswahl - 17 Schalttafeleinsatz
    Wo im Bild bei Codierung (vorher) 0005103 steht - muss an der führenden Stelle (Nullen nicht eingeschlossen) 1 abgezogen werden- um zu deaktivieren.
    Also im genannten Fall nachher dann 004103
    Nach dem "Ok" Drücken sollte die anstehende Fehlermeldung (falls nicht präventiv decodiert wird) dann sofort weg sein.
    Viel Spaß.
    • Bremslicht als Schlusslicht/Standlicht mitleuchten lassen.
    • Scheinwerfer Reinigungsanlage (SRA) verbaut ?! aktivieren / deaktivieren.
    • Heckwischer verbaut ?! aktivieren / deaktivieren
    Steuergeräte Auswahl - Zentralelektrik - Codierung - Assistent für Codierung - Byte 9 - rechts unten neben "Dec1:" den % Wert einstellen in dessen Helligkeit das Bremslicht mit dem SL mitleuchten soll. Dann in das Feld "Binär" klicken um den neuen Binärwert angezeigt zu bekommen und dann auf Schließen.
    [Blockierte Grafik: http://conquers.de/Golfforum_dontdelete_blsl.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://conquers.de/Golfforum_dontdelete_sra.jpg]
  • Mal wieder paar Kleinigkeiten:
    • Kaltdiagnose aktivieren / deaktivieren
    • Autolock ab 15 km/h akti./deakti.
    • Tränen Wischen Heckwischer akti./deakti.
    Der Pfad aller hier gezeigten Codierungen befinden sich in:
    • VCDS starten
    • Steuergeräte Auswahl
    • 09-Zentralelektrik
    • Codierung-07
    • Assistent für Codierung
    Einfach in Zeile 3) durch die zweistelligen Ziffern-/Buchstaben Blöcke klicken und Codierung nach Wunsch anhaken / "abhaken" :D
    Die jeweilige Codierung befindet sich immer in dem Block der im Bild nicht grün, sondern als einziger gelb angezeigt wird.
    Tränenwischen Heckscheibe aktivieren / deaktivieren
    [Blockierte Grafik: http://conquers.de/Golfforum_dontdelete_Tropfen.jpg]
    Kaltdiagnose sämtlicher Lichter (exterior) deaktivieren/aktivieren:
    [Blockierte Grafik: http://conquers.de/Golfforum_dontdelete_Kaltdiag1.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://conquers.de/Golfforum_dontdelete_Kaltdiag2.jpg]
    Automatisches Verschließen des Fahrzeuges ab 15 km/h
    [Blockierte Grafik: http://conquers.de/Golfforum_dontdelete_Autolock.jpg]
    Nach dem Codieren oben links mit "Schließen" das Fenster schließen. Im Fenster mit dem neuen Code (einfache Darstellung der aktuellen Codierung) mit "OK" quittieren. Die neue Codierung wird mit einer kleinen Meldung bestätigt. Wenn nichts geändert wurde, geht das nicht & das Fenster muss mit Abbrechen verlassen werden.
    Viel Airfolg :)
    Einmal editiert, zuletzt von 2.0 TDI ()
  • UFB Beleuchtung (Umfeldbeleuchtung in den spiegeln !!)
    Türsteuergerät Fahrer /Beifahrer
    codierung:
    ist auch über zahlenwert
    einschalten +2
    ausschalten -2
    bsp:
    0052 +2=0054 ----> an
    0054-2=0052------>aus
  • Viel Spaß hoffe ich konnt helfen
    Freischaltliste für VW Golf V 1.4 80PS United BJ 2008
    Steuergerätancodierung 17 Byte.
    STG – Bordnetz - auswählen
    STG Lange Codierung – Funktion 07
    Folgende Kombinationen werden vom Steuergerät blockiert:
    - Byte 00 Bit 3 (1) und Byte 00 Bit 4 (1)
    Byte 00 Bit 0 Nebelscheinwerfer verbaut
    Byte 00 Bit 1 Xenonscheinwerfer verbaut
    Byte 00 Bit 2 Fußraumbeleuchtung verbaut
    Byte 00 Bit 3 Tagesfahrlicht aktiv bei einschalten der Zündung
    Byte 00 Bit 4 Tagesfahrlicht nur Frontscheinwerfer aktiv bei gelöster Handbremse
    Byte 00 Bit 5 Leaving Home aktiv
    Byte 00 Bit 7 Coming Home aktiv
    Byte 01 Bit 6 Freigabe Heckdeckel – Fernentrieglung aktiv
    Byte 14 Standlicht vorn links/rechts als Blinker li/re
    Byte 17 Bit 4 Nebelscheinwerfer als Tagfahrlicht aktiv
    Byte 17 Bit 5 Abschaltung des Nebellicht bei Fernlicht aktiv
    Steuergerätanpassung (17 Byte)
    STG 09 – Bordnetz – auswählen
    STG Anpassung – Funktion 10
    Kanal 000 Werkseinstellung – Standarteinstellungen für Anpassungskanäle laden
    Kanal 001 Coming Home Zeit – Auflösung 1 Sekunde, Wertebereich 0-120 Sekunden
    Kanal 002 Leaving Home Zeit – Auflösung 1 Sekunde, Wertebereich 0-120 Sekunden
    ComingHome
    Für die Freischaltung ComingHome selber muss beim Byte0 das Bit 7 hinzugefügt werden (z.B. aus 00 wird dann 80).
    Für die Anpassung der ComingHome Zeit:
    STG 09 Bordnetz auswählen
    Kanal 01 (ComingHome Zeit)
    Wertebereich 0-120 Sekunden – Standartwert 30
    Türverriegelung:
    Ab 15 km/h schliessen sich die Türen automatisch zu und keiner kommt von aussen rein.
    STG 46 (Komfortsystem) auswählen
    Kanal 04 (AutoLock)
    Das Fahrzeug verriegelt sich bei einer Geschwindigkeit von 15 km/h (0=aus, 1= ein)
    Kanal 05 (Auto-Unlock)
    Das Fahrzeug wird nach Abziehen des Zündschlüssels entriegelt (0=aus, 1=ein)
    Bei den Golf 5 mit MFA Plus (Multifunktionsanzeige Plus) kann man die Einstellung Einzeltüröffnung, „automatische Lock/Unlock" über das Menü „Komfort" der Anzeige selbst vornehmen.
    Verriegelung mit Blinken und Hupe
    STG 46 (Komfortsystem) auswählen STG Lange Codierung -> Funktion 07
    Byte 06 Bit 0 Entriegelung via Schließzylinder mit Blinklicht quittieren
    Byte 06 Bit 1 Entriegelung via Schließzylinder mit Horn quittieren
    Byte 06 Bit 2 Entriegelung via FFB mit Blinklicht quittieren
    Byte 06 Bit 3 Entriegelung via FFB mit Horn quittieren
    Standlicht als Blinkerleuchten
    Man muss die Codierung vom Bordnetzsteuergerät – Adresswort 09 – von Original 00 auf 1E ändern. (Die Zahlen 00 auf 1E befinden sich in der Mitte des Codierungssatzes)
    Original: ##################00###################
    Auf: ##################1E###################
    (# irrelevant, sind nur Platzhalter für andere Codierzahlen.)
    Byte 13 Ersatzfunktion Blinker vorn re/li als Standlicht
    Byte 14 Ersatzfunktion Standlicht vorn re/li als Blinker
    Standard ist 0, Auflösung 1 – 100 % - Idealwert ca 15 % - sieht am besten aus.
    Assistentfahrlicht
    Byte 00 Bit 5 Assistentfahrlicht mit Leaving Home aktiv
    Komfortschließen
    Byte 03 Bit 1 Komfortschließen FT inaktiv
    Byte 03 Bit 2 Komfortschließen BT inaktiv
    Byte 04 Bit 3 Komfortschließen el FH mit Schließzylinder aktiv
    Byte 04 Bit 5 Komfortschließen el FH mit FFB aktiv
    Byte 05 Bit 5 Komfortschließen Schiebedach mit FFB aktiv
    Byte 06 Bit 3 Entriegelung mit Funkfernbedienung durch Hupe quittieren
    Byte 05 Bit 2 Komfortöffnen Schiebedach mit Funkfernbedienung aktiv
    Byte 05 Bit 5 Komfortschließen Schiebedach mit Funkfernbedienung aktiv
    Alarmanlage
    Byte 8 Bit 6 Alarm schärfen mit Blinklicht quittieren
    Byte 8 Bit 7 Alarm schärfen mit Horn quittieren
    Kanal 12 Rückmeldung Alarm
    0= aus / 1=Blinker quittieren / 2=Horn quittieren / 3=Horn und Blinker quittieren
    Fußraumbeleuchtung
    Byte 02 Fußraumbeleuchtung aktivieren
    00 Fußraumbeleuchtung aus
    01 Fußraumbeleuchtung ein
    Gurtwarner abschalten
    STG 17 – Kombiinstrument auswählen
    STG Codierung – Funktion 07
    ??xxx: Extra Option und Mehrausstattungen
    +00 – keine Extra Option
    +01 – Bremsbelagverschleißanzeige aktiv
    +02 – Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv
    +04 – Wischwasserstandswarnanzeige aktiv
    Also von den ersten beiden Ziffern einfach 2 abziehen dann ist der Warnton aus. WICHTIG vorher die Originalcodierung vorsichtshalber aufschreiben!
    Steuergerätancodierung 21 Byte.
    STG 09 – Bordnetz - auswählen
    Steuergerätanpassung (21 Byte)
    Kanal 003 Außenspiegel – Ein Zeit – Auflösung 1 Minute, Wertebereich 0-255 Minuten
    Kanal 005 Fußraumdimmwert, Wertebereich 0-100 %
    Kanal 007 Fußraum-Codierung, 0-Nichtaktiv / 1-Aktiv
    Dies kannst du bei deinem Händler machen lassen oder du suchst dir jemanden in deiner Nähe mit Laptop, Kabel und VAG-COM.
    Dauer ca 1 Minute – Blinklicht suchen und einstellen.
    Der OBD (Diagnosestecker) Stecker ist links im Fahrerfußraum oben in der Verkleidung. Er ist direkt zugänglich ohne etwas zu demontieren.
    Spiegelabsenkung bei Rückwärtsfahrt
    Byte 14 Bit 7 Spiegelabsenkung bei Rückwärtsfahrt
    US Bremslicht
    Bei allen Modellen funktioniert der Umbau problemlos
    Bei eventuellen Fehlermeldungen müsste noch zusätzlich umcodiert werden.
    Byte 19 Bit 2 Kaltdiagnose Standlicht hinten aktiv"
    Byte 19 Bit 3 Diagnose Standlicht hinten aktiv"
    Um den Fehler dauerhaft zu beseitigen muß die "Diagnose" aktiviert und die "Kaltdiagnose" deaktiviert werden.
    Byte 03 Bit 7 Heckleuchtenansteuerung
    (0 = Schlußlicht gedimmt / 1 = Schlußlicht/Bremslicht gedimmt)
    Zur Bit-weisen Schaltung von Funktionen kann es passieren, dass einzelne Bytes beispielsweise eine Dimmung wiedergeben, so wird dies komplett benutzt.
    Automatische Hecklappenöffnung
    STG 46 Komfortsystem auswählen
    STG Lange Codierung Funktion 07
    Byte 01 Bit 4 – ZV-Heckklappe Softtouch (direkter Auswurf/keine Freigabe)
    Man muß für die Heckklappe 2 Bit ändern nicht nur 1 Bit. Einmal Komfortsystem 46 Byte 01 Bit 4 und Bit 5 dann springt die Heckklappe auf – aber nur ein paar Millimeter.
    WICHTIG: die Codierung ist von rechts nach links zu lesen!!!
