Bremse schleift ohne zu bremsen
    • Bremse schleift ohne zu bremsen
      Hey
      Wie die Überschrift schon sagt.
      Bremse hinten rechts schleift sich ab ohne die Bremse zu betätigen
      Bremsscheiben + Beläge wurde komplett vor 2 Monaten erneuert.
      Man hörte immer ein leichtes schleifen, und ich hab jetzt mal geschaut und bin fast zu Tode erschrocken
      als ich sah das die Bremsbeläge hinten rechts schon wieder unten sind.
      Gleich mal Links geschaut und da immernoch alles in Ordnung.
      Brauch mal n Hilfe.
      Was ist da los? Vor dem Wechsel war alles in Ordnung und normal.
      Hört sich bald so an als wäre die Bremse fest, solltest mal zur Werkstatt fahren und die lösen lassen.
      Kann bei der Reperatur in Ordnung gewesen sein.
      MFG MABMD
      Wer später bremst ist länger schnell. :D
