Xenon ohne aLWR... Auch mit den 2003er Scheinwerfern? Oder gleich die alten kaufen? Welche Adapter?
    • Xenon ohne aLWR... Auch mit den 2003er Scheinwerfern? Oder gleich die alten kaufen? Welche Adapter?
      möchte mir in den nächsten Wochen doch Xenon nachrüsten. Habe ja nun schon viel darüber gelesen was man alles brauch aber es sind immernoch Fragen offen.
      Bekomme ich die neuen Scheinwerfer wo die Steuergeräte mit am SW sind ach ohne aLWR zum laufen und wenn ja welche Adapter benötige ich dazu und wo kann man sie kaufen? Habe mal gelesen das die neuen 2003er Xenons nur noch mit aLWR laufen. Oder soll ich lieber die alten Xenons vor 2002 kaufen? Für diese kann ich ja alle beliebigen Xenon-Adapter kaufen die müssten ja da alle passen und ohne Probs funktionieren?
      Danke für Eure Hilfe :)
      MfG
    • Sorry,
      aber du findest alle Antworten zu deinen Fragen in denen unzähligen Xenons-Threads in diesem Board. :)) :(
      Die "Suchefunktion" in diesem Board bewirkt Wunder bezüglich auf Fragen. :D
      Gruss
      dennis
    • kurze zusammenfassung:
      du braucht adapter von 10 auf 12 pin --> ebay
      es gibt 2 verschiedene modelle
      die normalen mit externen steuergeräten udn die 2003er mit integrieten steuergeräten mit integrierter lwr, prinzipell ist es egal welche du nimmst.
      wenn du alles legal nachrpsten willst, kannste beid enehmen und wenn du mlwr benutzen willst, nimm das alte modell, ist einfacher, hab ich auch so gemacht :D
    • Original von Planett
      Falsch - bitte suche benutzen um die Antwort zu finden. :D:P
      Gruss
      dennis
    • wasn daran falsch?
      wenn du alles legalö nachrüsten willst, kann man beide modelle nehmen. falls sein auto nach 4/2000 zugelassen muss er alwr nachrüsten, was bei beiden möglich ist.
      mlwr ist vor 4/2000 erlaubt und danach nicht mehr, allerdings ist das nachrüsten mit mlwr um einiges leichter :D und für manuelle lwr eignen sich die alten besser, dann da brauchte nur den adapter und gut is :D aber wie gesagt, nach 4/2000 illegal
    • Original von Mogul
      Das Thema wurde hier schon so oft behandelt, die Suchfunktion spukt da auch ganz viele Daten zu aus !
      Ist das Auto älter als BJ 4/2000 darf eine Umrüstung auf Xenon erfolgt sein WENN eine SRA vorhanden ist, die LWR reicht in diesem Falle manuell aus ! Die Umrüstung sollte auch vor 4/20000 erfolgt sein, aber wer will das checken, die Arbeit machen sich die Sachverständigen dann auch wieder nicht !
      Alle Autos nach 4/2000 müssen auch die aLWR haben !
      Zitat:
      Quelle Verkehrsportal
      StVZO, §50 Abs. 10
      (10) Kraftfahrzeuge mit Scheinwerfern für Fern- und Abblendlicht, die mit Gasentladungslampen ausgestattet sind, müssen mit
      1. einer automatischen Leuchtweiteregelung im Sinne des Absatzes 8,
      2. einer Scheinwerferreinigungsanlage und
      3. einem System, das das ständige Eingeschaltetsein des Abblendlichtes auch bei Fernlicht sicherstellt,
      ausgerüstet sein.
      StVZO §72 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen
      Betrifft § 50 Abs. 10
      Scheinwerfer mit Gasentladungslampen ist anzuwenden auf Kraftfahrzeuge,
      1. die bereits im Verkehr sind und nach dem 1. April 2000 mit Gasentladungslampen ausgestattet werden oder
      2. die ab dem 1. Juli 2000 auf Grund einer Betriebserlaubnis erstmals in den Verkehr kommen.
      Also wenn er auf 2002 umrüstet und der obige schwarz markierte Text stimmt - ist es nicht ganz legal. ;)
      /edit
      also müsste man sein BJ wissen. :))
      Gruss
      dennis
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von RSII ()
    • Original von dennis
      Ja das ist klar. :D
      Es geht mir nur darum, dass sein Auto vor 04/2000 gebaut worden sein muss - dann kann er die mlwr benutzen sonst ist es nicht mehr legal. ;)
      Gruss
      dennis
      hab ich was anderes geschrieben ?(
      ....wenn du alles legal nachrpsten willst, kannste beid enehmen und wenn du mlwr benutzen willst, nimm das alte modell, ist einfacher, hab ich auch so gemacht :D
      :D:P
      Gruss
      dennis
      also mein Gölfchen ist Bj. 11/1999 also haut das schonmal hin. Die SRA ist vorhanden da ich das Winterpaket mit drin hab. Und ich will keinesfalls die aLWR nachrüsten da Kosten und Aufwand zu hoch. In der Suche habe ich nix konkretes gefunden deswegen Frage ich ja. Wie ist das nun kann ich auch die neuen nehmen und bekomme ich dafür dann passende Adapter?
      MfG :)
    • oder die neuen etwas umrüsten :D
      ---> nimm die alten, is ganz easy und funzt :D
