AUX Eingang für RNS300 MP3
    • AUX Eingang für RNS300 MP3
      Hallo Zusammen,
      nach ewigem überlegen wie ich mir bei meinem RNS300 in Zukunft das ewige MP3 CD gebrenne sparen kann und ich diese virtuellen Wechsler von Arcs o.ä. nicht haben möchte (und scheinbar auch nicht kann, da laut Arcs ein Betrieb nur mit dem RNS300 ohne MP3 Funktion möglich ist) bin ich nun zu dem Entschluss gekommen zukünftig meine Musikdateien auf dem in der originalen Ladeschale untergebrachten 8GB iPhone zu speichern und darüber wiederzugeben.
      Problem hierbei ist nur, dass ich leider keinen AUX Anschluss habe. Jetzt bin ich in der Bucht über dieses schicke Teil gestolpert und wollte mich nun hier erkundigen ob das Ding schon jemand verbaut hat und ob es eventuell alternativ noch eine bessere (Preis / Leistung) Möglichkeit gibt, das ganze nach zu rüsten. Auch wollte ich mich gerne vergewissern ob es mit meinem Radio funktioniert. Ich habe ein RNS 300 mit MP3 CD Funktion in einem 2008er Golf Variant.
      Ich bin über jede Hilfe dankbar :)
      Golf 2 CL 1.6 PN, 1991, calypso metallic
      Passat 35i Variant GT 2.0 16V 9A, 1993, indianrot perleffekt
    • Also ich finde
      das Teil da in der Bucht sieht ein bißchen nach zusammengebastelt aus und 39 € würde ich für so was nicht ausgeben.
      Also ich habe mir dort den Adapter von Dietz gekauft.
      Genau Bezeichnung: Dietz 1226 AUX-IN Interface mit Quadlock Stecker
      Kostet zwar noch 10 € mehr ist aber sauber verarbeitet und funzt bestens.
      Grüße
      Steffen
      P.S. Habe den Klinkenstecker auch direkt in meine VW Iphone Schale eingesteckt.
      Grüße
      Steffen
      Mensch super, der Dietz Adapter sieht tatsächlich hochwertiger aus. Was kannst du zu Bedienung etc. sagen? kabel würde ich durch die Handschuhfachklappe dann, wie du, direkt unten an der Ladeschale anstecken (fällt ja kaum auf). Wie siehts aus mit dem Umschalten, wahrscheinlich muss ich die Taste "CD" zwei mal drücken, oder? Und was passiert, wenn ein Anruf reinkommt - unterbricht das dann ganz normal und ich kann telefonieren oder ist das komplizierter?
    • Das funzt alles bestens, Anrufe werden wie zuvor erkannt einwandfrei erkannt.
      Einmal CD auswählen und dann im Menü Wechsler wählen. Da ist es dann egal welche der 6 CD´s du anwählst.
      Ich habe das Kabel nicht durch das Handschuhfach geführt. Man kann es einfach zwichen der oberen und unteren Mittelkonsole herausführen und man kommt da direkt an der Ladeschale an. Dazu kann ich dir am Wochenende (vorher schaffe ich es leider nicht) ein Foto machen wenn du möchtest
      Das wäre toll, vielleicht gefällt mir ja deine Lösung dann besser. Den Auswahlpunkt Wechsler bekomme ich unter CD wahrscheinlich erst wenn ich den Adapter angesteckt habe oder? Weil bisher habe ich da nix weiter stehen außer Setup und Mix.
      Ich habe das Ding auch und ich kann nichts schlechtes sagen. Sound ist gut und lässt sich super bedienen. ;)
      Ja der Auswahlpunkt kommt erst wenn hinten der Stecker drin ist.
      Eine andere Variante wäre auch noch sowas hier: Klick
      Mit SD, USB und Aux.Aber da habe ich keine Erfahrung welches wirklich gut ist und ob es so gut funktioniert.
      Ist leider keins für dein Radio glaube, nur mal so als Beispiel. ;)
      MFG MABMD
      Wer später bremst ist länger schnell. :D
      Gut, so ein Teil geht angeblich gar nicht in Verbindung mit RNS300 MP3 und mittlerweile schwebt mir tatsächlich das Aux Kabel von Dietz vor. Klingt allles sehr gut was ihr schreibt, genau das was ich möchte. Vielen Dank euch :)
      gibt es dazu inzwischen einen Erfahrungsbericht? Läuft das gut in Verbindung mit dem RNS300?
      Danke für eine Info!
      Manchmal wünsche ich mir die Ruhe und Gelassenheit eines Stuhles - der muss auch mit jedem A*r*s*c*h zurecht kommen.
    • ich habe einen Aux / USB / SD Adapter von DMC an meinem RNS 300 im großen und ganzen funktioniert es. das einziger ist das manchmal die anzeige hängt und mal kurz aus Radio schalten muss und dann wieder zurück. Ein weiteres problem sind die Ordner bei mir funktionieren leider nur 3! jeweils auf CD 1 /5 /6 :S
      aber ansonsten bin ich zufrieden soundqualität stimmt .....
      Wer Rechtschreibfehler finden darf sie behalten! :P
    • Hi Leute,
      endlich habe ich es geschafft, den Dietz Aux Adapter anzuschließen, aber irgendwie zeigt er mir den Wechsler immer noch nicht an? Muss ich die Geräteeinstellungen zurücksetzen, oder gar das RNS300 vom Strom trennen?
    • Bei mir musste da nichts zurück gesetzt werden. Hast du auch die Masse des Adapters richtig angeschlossen? Weil nur Stecker ein stecken reicht nicht. Da ist noch ein zweites Kabel mit nen Massesymbol welches du mit der Karosseriemasse verbinden musst.
      Grüße
      Steffen
    • Nö, da ist kein massekabel dabei. Es ist ein Stecker für den Wechsleranschluss, einer für einen weiteren normalen Wechsler (der Bleibt leer) und einer für die AUX-Buchse.
      Ich habe dieses Set hier gekauft
      kufatec.de/shop/product_info.p…--Audi-VW-Seat-Skoda.html
    • Kufatec ist heute nicht mehr da, das ist definitiv so, wie beschrieben, habe gerade nochmal alles abgesucht. Es ist kein weiteres Massekabel dabei. Ich verzweifel X(
      Mir wird einfach vom RNS kein Wechsler angezeigt. Geräteeinstellungen zurücksetzen etc. bringt auch nix
      dietzshop.com/Artikel-nach-Fah…AUDI-Quad-Lock::1784.html
      Wenn ich mir das so anschaue ist hier auch kein Massekabel dabei.
      Edit: Habe gerade mit nem bekannten VW-Meister gesprochen er hat gemeint, es gibt vom RNS300 für den Fall wohl angeblich zwei Ausführungen bei einer von beiden muss man es wohl freischalten. Habt ihr das schon mal gehört?
      eine kurze Suche auf openobd.org ergibt übrigens folgendes:
      {Radiosystem Generation 6}
      Steuergerät Codierung
      STG 56 (Radiosystem) auswählen
      STG Codierung -> Funktion 07
      00?xxxx: Hochtonlautsprecherüberwachung
      0 - unbekannt
      1 - keine Überwachung vorn und hinten
      2 - Überwachung vorn, keine Überwachung hinten
      4 - Überwachung vorn und hinten
      00x?xxx: Telefonsteuerung
      0 - keine CAN-Telefonsteuerung
      2 - CAN-Telefonsteuerung
      00xx?xx: Lautsprecherkanäle
      0 - keine passiven Lautsprecher (Soundsystem)
      2 - 2 passive Lautsprecher vorne, 0 passive Lautsprecher hinten
      4 - 4 passive Lautsprecher
      00xxx?x: Soundsystemkorrektur
      0 - kein Soundsystem (keine Korrektur)
      1 - Soundsystem mit Stoffinnenausstattung
      2 - Soundsystem mit Lederinnenausstattung
      00xxxx?: Zusatzausstattung
      +0 - keine Zusatzausstattung
      +2 - CD-Wechsler
      +4 - CAN-Zweitdisplay (Bordcomputer/großes Displ
      Könnte das die Lösung meines Problems sein?
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von max35i ()
      dietzshop.com/Artikel-nach-Fahrze?Lock::1784.html
      Doch das Dietz hat ein Massekabel. Das verschweigen sie meiner Meinung nach gern vor dem Kauf, weil man sich erst mal noch einen Massepunkt suchen muss. Das Ding wird ohne Masse nicht vom Radio/RNS als CD-Wechsler erkannt. Habe mal einen Ausschnitt der Dietz-Anleitung als Bild hoch kopiert. Da steht es ganz deutlich!
