Kupplung kaputt ???
    • Kupplung kaputt ???
      Hallo zusammen,
      grad ist es passiert. Freundin mit dem Auto gefahren und Kupplung hin :S
      Das sind die Fakten:
      - Kupplungspedal lässt sich durchdrücken (ohne Widerstand) kommt aber nicht mehr zurück. Bleibt schön vorne am Boden.
      - Unter dem auto tropft eine Grünlich/ölige Flüssigkeit aus.
      Vermutung Kupplungsnehmerzylinder.
      Jetzt meine Frage:
      Hatte schon mal jemand das Problem? WEnn ja was hat das denn gekostet? ?(
      Kupplungnehmerzylinder kostet ja grad mal 50-70 eur.
      ABER. Ich hab gehört,dass wenn auf die Kupplungsbeläge die auslaufende Flüssigkeit tropft, dass man die Kupplung auch noch wechseln muss und dann wirds ja erst richtig teuer ;(
      Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
      Bis dahin beste Grüße
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von capone--2003 ()
    • Moin,
      klingt als wenn der Nehmerzylinder durchgeschlagen wäre, die Flüssigkeit ist Bremsflüssigkeit die im Kupplungssystem ist.
      Über das genaue Ausmaß des schadens kann man leider nichts sagen wenn man es nicht selbst gesehn hat.
      PS: Deine Freundin kann da nichts für, wäre bei dir bestimmt auch passiert ;)
    • kupplungszylinder defekt oder bremsflüssigkeitsleitung gebrochen! wenn der zylinder aussen am getrieb sitzt dann muss die kupplung nicht getauscht werden!
      dann muss nur der kupplungszylinder ausgetauscht werden und entlüfftet!
