Umbau Innen
    • Umbau Innen
      Habe vor die MFA gegen eine MFA+ zu tauschen, ein RNS 510 und das Klimabedienelement des Golf VI einzubauen. Dazu brauche ich noch ein neues Gateway und ein neues Bordnetz um verschiedene andere Funktionen freizuschalten.
      Wenn ich die Momentanen Fahrzeugdaten ausgelesen habe, kann ich dann alles auf einmal austauschen und neu codieren? Oder muss ich alles einzeln wechseln?
    • Denk mal drüber nach :D
      Natürlich kannst du alles auf einmal machen, aber da ich aufgrund deiner Frage davon ausgehe das du keinerlei Erfahrung hast würde ich es Stück für Stück machen ;)
      hypuh
      Gruß Christian,
    • Wobei ich jetzt nicht genau nachvollziehen kann wo da der Zeitunterschied sein soll wenn du alles auf einmal tauschst und dann codierst oder ein STG nach dem anderen und jweils anschliessend codierst?
      Gruß Christian,
