R32 ESD an 1.9 TDI ???
    • R32 ESD an 1.9 TDI ???
      Hey Leute,
      passt der originale ESD vom R32 an meinen ?
      Hab nen 1.9 TDI.
      Also vom Übergang, Befestigungspunkte etc.
      Und wie sieht das mit der Eintragung beim TÜV aus ?
      RuhrDubs
      Codierungen für alle VAG Fahrzeuge im Raum Bottrop / Essen / Oberhausen / Mülheim -> PN !
    • Stimmt, der .:R32 ist ja ein 4Motion, da sind auch die Halter anders.
      Es gibt aber im Zubehör Endschalldämpfer im .:R32 Design.
    • Mhm... wie ist der anders von der Abgasführung ?
      Einfach nur zum Übergang des Mittelschalldempfer oder wo ?
      Sind die Halterung sehr verschieden ?
      RuhrDubs
    • Vergiss es einfach Abgasführung und Halterungen kann man alles anpassen aber der R32 ist wie gesagt ein 4motion und hat einen anderen Unterbau. Wenn du den Endschalldämpfer dort anbringst hängt der so tief das es extrem sch...e aussieht und das er somit nicht mehr viel platz zur Straße hat. Du müßtest also den gesamten Schalldämper auftrennen und schmäler machen wodurch er weiter nach oben kommt. Dadurch passen die Endrohre aber nicht mehr und du mußt dort auch wieder hand anlegen. Schau dir allein nur den Unterschied von der höhe der beiden Endschalldämpfer an dann weißt du bescheid. Ab und zu findet man welche im Angebot. Hab meinen neu und aus Edelstahl für 275€ geschoßen.
      Codierungen oder Umbauten in der Nähe von Jüterbog ---> PN
