Subwoofer bummt beim Ein / Ausschalten
    • Subwoofer bummt beim Ein / Ausschalten
      Hi, ich habe das problem, dass mein Subwoofer jedes mal beim Ein / Ausschalten bummt. Einschalten 3 mal bum und ausschallten 1 mal bum.
      Habe es mit einem RCD 300 und einem 510 ausprobiert, egal bei welchem, es bummt.
      Endstufe ist über CD-Wechslersteueranschluss angeschlossen (Remote)
      Tacho, Klimabedienteil und sonstige Beleuchtung in Wunschfarbe umgelötet - schickt mir eine PN
    • Endstufe ist mit nem 25² Kabel mit der Karosserie verbunden.
      -> ich verwende übrigens keinen High/Low Adapter, sondern habe eine Endstufe mit entsprechenenden Eingang.
      kann das sein, das der CD-Wechsler Remote nicht gleich mit aus geht, wenn der Radio aus ist? Dann würdest du nämlich so einen Effekt erziehiehlen.
      Gruß Alex
    • Das Problem wa aber auch da, als ich die Endstufe über Zündungsplus geschalten hatte.
      Aber kann jetzt zu, hab nämlich alles rausgebaut und jetzt wird nur noch gedämmt.
