MUFU Tasten ohne Funktion nach einbau von RCD 310
    • MUFU Tasten ohne Funktion nach einbau von RCD 310
      servus...
      habe am we mein neues rcd 310 verpflanzt..... davor war ein rcd 500 verbaut..
      Nun das Problem....
      seit dem umbau funktionieren die MUFU Tasten nichtmehr....
      kann da einer was zu sagen oder hat einer das selbe problem
      evtl neu codieren oder ähnl. ?
      danke im vorraus...
      Gruß Jan
    • Autoscan?
      Gruß Christian,
    • super... sollte doch eigtl bei jedem freundlichen gehen oder?
      dem sagen hie rmachmal nen scan per vcds oder?
      Gruß Jan
    • Der Freundliche bringt dir da aber rein garnix......
      Jemand mit VCDS kann dir den Autoscan als txt Datei abspeichern bzw. zusenden und du postest das mal hier. Oder du lässt denjenigen gleich direkt gucken ob er das Problem findet.
      hypuh
      Gruß Christian,
    • Hast du dein Can Gateway getauscht?
      Wenn nicht und bei BJ 06 wird deins wohl eh unter K sein und dann musst du eh dies Tauschen und Codieren.
      Mein Golf
      Codierungen - Fehlersuche - Radioeinbau - Xenonumbau uwm. Alles bei mir zu bekommen
    • also batterie ist voll steht schon 3 tage so in der garage und er springt jeden morgen super an ... denke halt jetzt höchstens da wenn ich über vcds ins steuergerät eingreife und dortnur rcd 300 und 500 und mfd 2 drin steht das das gateway das rcd 310nicht unterstützt und ich deswegen die mufu nicht benutzen kan wobei das radio einwandfrei funktioniert..... ?(?(?(?(?(?(
      Gruß Jan
    • Nene, also codieren kannste das alles. Die Leute, die das Problem mit der Batterie hatten, die haben das ja auch alles einwandfrei codieren können. Nur die haben halt nach ner Zeit festgestellt, dass die Batterie leer ist.
      Also wenn bei dir noch nichts ist... fährst du viel? Dann kann das auch erst nach ner Weile auftreten, weil deine Batterie auf längeren Autofahrten immer wieder was Saft abbekommt...;)
      Gruß Mirko
    • Also wenn dein Vorbesitzer oder du nie das Gateway getauscht haben dann musst du es sicher nun tuen, wäre mir neu wenn MJ06 ein Index K oder höher haben, aber möglich ist alles.
      Bei meinem Umbau von RCD300 auf RNS310 musste ich nichts Codieren um meine MuFu tasten zu Aktevieren..... die gingen sofort.
      Mein Golf
    • mhh komisch .... ich werde mal die nummer des gateways nachschauen...... und dann berichten.....
      hast du es einfach eingebaut das rns 310 und dann funzte alles?
      welche tasten hast du alt oder neu ?
      Gruß Jan
