Bluetooth Freisprecheinrichtung RCD 310
    • Bluetooth Freisprecheinrichtung RCD 310
      möchte mir in meinem Golf V variant BJ 2008 eine Bluetooth Freisprecheinrichtung nachrüsten. Habe die Basic von Fiscon im Auge, finde die macht einen Recht guten Eindruck.
      Allerdings habe ich nur die normale MFA und kein MFL und wie oben schon steht ein RCD 310.
      Ist das bei dieser Ausstattung überhaupt möglich? Und wenn ja wie würde ich das ganze dann bedienen?
      Hat jemand von euch diese Freisprechanlage verbaut bei evtl sogar gleicher Ausstattung? Wie ist die Qualität beim telefonieren?
      Danke, Gruß schibby
    • Moin,
      Also du könntest wohl eine orginale UHV nachrüsten, gibts auch bei Kufa die ist aber nicht gerade billig und dann bräuchtest du dafür noch ein bluetooth Modul, welches du in die Ladeschale stecken kannst.
      Gruß bigfoot
    • Oder die Lösung von Bury, dann hast du allerdings ein kleines Zusatzdisplay, über das die FSE bedient wird. Soll gut funktionieren, würde mich aber rein optisch stören...
      Gruß Julian,
    • Das entspricht der von mir angesprochenen Bury-Lösung, ist eventuell sogar von Bury. Soll wie gesagt gut funktionieren (gib mal in die Suche Bury ein), nur würde mich eben dieses externe Display zur Bedienung stören...
      Gruß Julian,
