Alpine 9882ri, Focal Access 30A, Ground Zero FS & Amp.....
  • Alpine 9882ri, Focal Access 30A, Ground Zero FS & Amp.....
    Biete euch hier ein paar Sachen an.
    1. Alpine CDE-9882Ri [Zustand 1a ohne Mängel]
    2. Focal Access 30 A1 Subwoofer
    3. Ground Zero GZTA 2.150MK²
    [Guter Zustand]
    4. Ground Zero GZTC 16MK² [Guter Zustand]
    5. Focal Polyglass 165V2 Frequenzweichen [Zustand 1a ohne Mängel]
    1. Alpine CDE-9882Ri -CD-RECEIVER / USB UND iPod® STEUERUNG
    Ausstattung:
    Tuner:
    • Stationsspeicher: (FM:18/MW:6/LW:6)
    • RDS Funktionen: TA, TP, PTY, NEWS, RADIO TEXT
    Bluetooth®:
    • Parrot Bluetooth® Ready
    • Parrot Bluetooth-fähig mit KCE-400BT
    • Kompatibel mit einer Vielzahl an Bluetooth-fähigen Mobiltelefonen
    • Freisprechfunktion möglich
    • Telefonbuchübetragung möglich
    Anschluss für iPod®:
    • Full Speed Anschluss für iPod
    • Anschluss: Full Speed Kabel (KCE-422i - im Lieferumfang enthalten)
    • iPod Kompatibilität: Full Speed Anschluss für Pod Video/Photo 4./5./6. Gen., iPod mini, iPod nano und iPod Touch
    • Zufallswiedergabe: Titel, Album, All
    • Verfügbare Auswahl: Wiedergabeliste, Interpret, Album, Titel, Podcast, Genre, Komponisten, Hörbücher
    • Prozentsuche
    • Anzeige von: Interpret, Titel, Album
    Disc Player:
    • Abspielbare CD Formate: CD/CD-R/CD-RW
    • Musikformate: MP3/AAC/WMA abspielbar
    • M.I.X. Mode: One (Ordner) / All (Zufallswiedergabe)/Zufallswiedergabe (CD)
    Anschluss für USB:
    • USB Anforderungen: 1.1/2.0
    • Datei System: FAT 12/16/32
    • MP3 Decoding: MPEG-1/2 AUDIO Layer-3
    • AAC Decoding: ACC-LC Format ''/m4a'' file
    • Anzahl der Kanäle: 2-Kanal (Stereo)
    Sound Tuning:
    • Subwoofer Pegeleinstellung
    • Bass Mittenfrequenzeinstellung
    • Bandbreiten Einstellung (Q)
    • Bass Pegeleinstellung
    • Höhen Mittenfrequenzeinstellung
    • Höhen Pegeleinstellung
    • Hochpassfilter einstellbar
    Allgemein:
    • Display: 2-zeiliges LCD-Display
    • Bedienelement: Drehregler
    • Farbe Front: Silber
    • Tastenbeleuchtung: Blau/Rot
    • Vorverstärkerausgänge: 3
    • AUX-In: Full Speed
    • Geeignet für Lenkrad-Fernbedienung
    • Abnehmbare Bedienfront
    • Dimmerleitung
    • Anschluss für Motorantenne
    • Anschluss für Verstärker ein/aus
    • Geeignet für Fernbedienung
    Spezifikationen:
    • Max. Leistung 4x 50W
    FM Tuner:
    • Frequenzbereich: 87.5-108.0 MHz
    • Mono Eingangsempfindlichkeit: 0.7µV
    • 50 dB Übersprechdämpfung 1,1µV
    • Alternativ Kanal Trennschärfe: 80.0 dB
    • Signal-Rausch-Abstand (S/N): 65.0 dB
    • Stereo Kanaltrennung: 35.0 dB
    • Empfangsschwelle: 2.0 dB
    MW Tuner:
    • Abstimmbereich: 531-1,602kHz
    • Empfindlichkeit (IEC Standard): 25.1/28.0 (V/dBf)
    LW Tuner:
    • Abstimmbereich: 153-281kHz
    • Empfindlichkeit (IEC Standard): 31.6/30.0 (V/dBf)
    Disc Player:
    • Frequenzgang: 5-20k 1 dB
    • Kanaltrennung (1kHz): 85dB (bei 1kHz)
    • Dynamik Bereich (1kHz): 95 dB
    • Klirrfaktor (THD): 0.008% (bei 1kHz)
    • Audio Signal-Rausch-Abstand (S/N): 105 dB
    Anschluss für USB:
    • WMA Decoding: Windows Media™ Audio
    Sound Tuning:
    • Subwoofer Pegel Einstellung: -15dB bis 0dB (1dB Schritte)
    • Bass Mittenfrequenz: 60/80/100/200Hz (wählbar)
    • Bass Bandbreiten Einstellung (Q): 4 Stufen (1 = breit, 4 = schmal)
    • Bass Pegel Einstellbereich: +/-14dB bei 100Hz
    • Höhen Mittenfrequenz: 10k/12.5k/15k/17.5kHz (wählbar)
    • Höhen Pegel Einstellbereich: +/-14dB bei 10kHz
    • Hochpassfilter: 80/120/160Hz (wählbar)
    Abmessungen:
    • DIN Format: 1
    • Gehäusegröße (B x H x T) mm: 178mm x 50mm x 160mm
    Allgemein:
    • Spannungsversorgung: 14.4 (11-16) V.DC
    • Vorverstärkerausgangsspannung (vor Clipping): 2V
    • Arbeitstemperatur ( C): 60° C bis -10° C
    • Maximaler Einbauwinkel: 35° zur Horizontalen
    30cm Subwoofer-Chassis
    Frequenzgang: 27 Hz - 500 Hz
    Nennimpedanz: 4 Ohm
    Empfindlichkeit 2.83V/1m: 94 dB
    Nennbelastbarkeit: 250 Watt RMS
    Maximalbelastbarkeit: 500 Watt
    Einbaudurchmesser: 275 mm
    Einbautiefe: 134 mm
    Gehäuseempfehlung: 30 - 60 Liter ventiliert
    3. [b]Ground Zero GZTA 2.150MK²[/b] 2-Kanal Verstärker
    - 2-Kanal-Verstärker
    - Titanium Series
    - 2 x 100 Watt / RMS (4 Ohm stereo)
    - 2 x 150 Watt / RMS (2 Ohm stereo)
    - 2 Ohm stabil stereo
    - max. Power: 400 Watt
    - Sicherung: 1 x 30 A
    - mosfet power supply
    - Bass boost Switch +6dB / +12dB (50Hz)
    - Abmessung (BxLxH): 287 x 254 x 50mm
    4. Ground Zero GZTC 16MK² 2-Wege Frontsystem
    Ground Zero GZTC 16Mk2Das 16,5 cm Composystem GZTC 16MK2 aus der
    Titanium Serie von Ground Zero vereint Klangqualität und fette Optik in
    einen System mit einem äußerst attraktiven Preis.Mit seinen 150 Watt
    max. veträgt dieses System bereits eine Menge Leistung und schmettert
    die Kickbässe zu den Ohren des erstaunten Höhrers
    Mit einem bildschönen, sauber lackierten Blechkorb setzt sich das
    Komponentensystem nett in Szene. Der Tieftöner arbeitet mit einem
    Polymembran und wird von einer Gummisicke sowie einer Zentrierspinne aus
    Conex geführt.
    Der Hochtöner besitzt einen Seidenmembran nebst 19-mm-Schwingspule. Mit
    seinem kleinen Gehäuse lässt er sich leicht auf dem Armaturenbrett,
    den Spiegeldreiecken oder den A-Säulen unterbringen. Ein hervorragende
    Wahl für Preisbewußte Käufer, die jedoch nicht auf Qulaität verzichten
    wollen.
    Ausstattung / Besonderheiten
    • Stabiler Stahl-Korb
    • Versilbertes Schraubterminal
    • Hochbelastbare Gummisicke
    • Kunststoff Magnetabdeckung
    • TOP Markenqualität
    • Hochtöner mit Seidenmembran
    Technische Daten
    • Belastbarkeit RMS / Max.: 100 / 150 Watt
    • Impedanz: 4 Ohm
    • Wirkungsgrad: 91 dB
    Keine weiteren Daten vorhanden
    Bilder:
    Preise:
    1. 145€
    2. 65€
    3. 55€
    4. 65€ Reserviert, warte auf Geldeingang
    5. 35€ Reserviert, warte auf Geldeingang
    Versand 4,10€ via Hermes oder Abholung in Kaiserslautern
    Mein Umbau
    [/align]
    Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Bender ()
