Hi, so da mein auto länger jetzt gestanden hat in der Garage unverschloßen war alles okay, gestern Auto genutzt und verschloßen 5 stunden später Batterie leer.Heute dann mal zum Boschdienst, und fehler ausgelesen lassen, hier die fehlerliste.
P 1444 AGR P.Sensor Signal unp. (ist bekannte seit 2 jahren im Speicher kein stottern usw. sprich keine beeinschränkung.)
P0261 Einspritzventil 21 Masseschluß(beim fahren nichts bemerkbar)
P0267 EPV Z3
P0270EPV Z4
P0264 EPV Z2
P1425 Krafstoffverdunstungs Regeneration Masse(nichts bemerkbar)
P0300 Verbrennungsauseter (beim fahren nichts bemerkbar)
P0303 Zylinder 3 (auch hier beim fahren nichts bemerkbar)
0532 Zentrales Komfort SG Spannungsversorgung zu klein
046 F Sensoren für Innenraum überwachung unterbrechung
0532 Zentrales Komfort SG defekt
0390 Schalter für Fensterheber signal unplausibel
Werkstatt tippt auf komfortsteuergerät.
So das einzigeste was sich bemerkbar macht ist nach dem fehlerlöschen und auch vor dem fehlerlöschen, das auf der Fahrerseite wenn man den Fensterheber bei geschloßen fenster betätigt, und das fenster öffnen will und den schalter bedient das das fenster runter fährt(ein stück und gleich wieder hoch.
Zum Test habe ich auch mal versucht auf dem Batteriedeckel das dicke rote Kabel zu lösen, um eventuell Festzustellen ob der Fehlerstrom vom innenraumversorgungskabel gezogen wird, versucht zu entfernen sobald ich dies tuhe fängt der Lüfter an zu laufen?
Jemand eine Idee
