Heckklappenverkleidung ausbauen
    • Heckklappenverkleidung ausbauen
      hat jemand ahnung wie man die heckklappenverkleidung am besten ausbauen kann :?::?: wollt halt den heckscheibenwischer entfernen und durch ein glasstopfen ersetzen
    • Die Heckklappenverkleidung lässt sich nicht besonders gut ausbauen. In den Griffmulden die 2 Schrauben raus und dann mit ein wenig gefühl daran ziehen bis die Spangen sich lösen. Am besten du fängst an den Griffmulden an und arbeitest dich nach hinten. Der Ausbau geht ja noch, der Einbau ist richtig beschissen.
      Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen. (Walter Röhrl)
