Knacken beim Rückwärtsfahren und linkem Lenkradeinschlag
    • Knacken beim Rückwärtsfahren und linkem Lenkradeinschlag
      Ahhhh, Hilfe. Jetzt schreib ich hier schon dauernd wegen dem Ruckeln beim Starten meines Golf 5 (is wohl das ZMS) und jetzt noch was:
      Wenn ich Rückwärts fahre und nach links lenke und dann bremse, knackt die Bremse. Spüre es im Bremspedal. Glaub nicht, dass es was mit der Achse oder den Quelenkern ode r wie die Dinger heißen zu tun. Hat Oder???? Was könnt denn das jetzt sein.??
    • Könnte auch ein loser Bremsbelag sein.
      Am besten du fährst mal zu einer freien Werkstatt,haust nen fünfer in die Kaffeekasse und lässt die mal nachschauen.
    • Und was war es jetzt?
      Ich habe das gleiche Fenomen!
      Achse, Motoraufhängung und Querlenker ist es alles nicht!
      Könnte es vlt der Bremskraftverstärker sein lose oder so???????
