Bordnetzsteuergerät ausbauen
    • Bordnetzsteuergerät ausbauen
      Hi,
      wie baue ich das Bordnetzsteuergerät aus? die Verkleidungen sind ab, ich bekomme es nur nicht aus dem Halter!
      MfG
      Sebastian
      VCDS oder VAG K+Can programmierung im Raum HB/HH/ROW/STD/CUX ? - PN!
    • touran-24.de/forum/viewtopic.php?t=3979
      Am besten klemmt Ihr als erstes die Batterie ab, habe ich zwar nicht gemacht, aber nicht das es hier nach Gemecker gibt. Sad
      Um die Kabel ausclipsen zu können muß erst der rote Verrieglunghebel nach links verschoben werden, jetzt kann man alle KAbel rausziehen.
      Schaut Euch das neue BNSG einfach an, dann versteht Ihr schon was ich meine Exclamation
      Wenn alle Kabel raus sind, muß das BNSG nach vorne rausgezogen werden, dazu die beiden Verriegelungen nach außen drücken und vorsichtig ziehen.
      So nun das neue rein und Kabel wieder einstecken, verriegeln, Verkleidungen zusammen bauen , Fertig.
      Zur Codierung um es sich ganz einfach zu machen, die alte auslesen lassen ggf. aufschreiben und genau diese erstmal in das neue rein Codieren, wenn Ihr jetzt vorher ein 19 oder 21 Byte hattet müßen weitere
