RCD 300 und FSE mit MFA
    • RCD 300 und FSE mit MFA
      Hallo ertmal in die Runde , wir haben vor 2 Wochen einen GolfV für meine Bessere Hälfte gekauft und nun habe ich ein paar Fragen bezüglich der FSE im Golf
      im Wagen ist ein MFA (+?) verbaut also großes Display zwischen den Anzeigen
      und ein RCD 300 , meine Bessere Hälfte möchte gerne eine bluetooth FSE die im Display Angezeigt wird , im momment ist eine Bury verbaut von der wegen dem kleinem extra Display wir nicht begeistert sind,was brauche ich um eine FSE nach zurüsten ? später soll noch mal ein RCD 510 verbaut werden, könnt ihr mir helfen bez. TN
      gruß Kay
    • Ich würde dir die Kufatec Fiscon FSE basic + empfehlen! Ist sehr einfach zu installieren und lässt sich über die MFA + sowie auch über das RCD/RNS 510 bedienen. Habe ich selbst verbaut und funktioniert super!
      Oder eben alternativ die originale FSE Premium von VW.
      Also entweder die hier: kufatec.de/shop/product_info.p…--Skoda--Basic-Plus-.html
      Oder die hier: kufatec.de/shop/product_info.p…-Golf-5--Golf-5-plus.html
      Funktioniert beides aber nur mit MFA + (michaelneuhaus.de/golf5/pic/mfa_plus.jpg) oder eben alternativ mit einem RCD/RNS 510!
      Gruß Julian,
    • Soweit ich weiß ist die "Basic-Plus" aber nur für´s RCD/RNS 510 und nicht für das RCD 300.
      Da kannst du nur die "Basic" nehmen.
      Hier der Link dazu. FSE BASIC Würde es auch dort bestellen, da du 50 € sparst im vergleich zu Kufatec direkt.
    • Die basic + Variante funktioniert auch bei Radios der älteren Generation (ich hab die basic + iVm dem MFD 2 DVD verbaut) und da Kay911 plant, ein RCD 510 nachzurüsten, sollte er direkt zur basic + Variante greifen, sonst muss er ja wieder tauschen!
      Gruß Julian,
    • Moinsen
      Danke erstmal gfür die Infos
      Ein Freund hatt noch aus einem geschlachteten Golf ein Steuergerät liegen mit der TN 5N0035730B ,
      meine Frage würde dies auch gehen und was für Kabel brauch ich dann noch ?
      gruß Kay
