Fehler der Alarmanlage
    • Fehler der Alarmanlage
      Hallo Leute,
      Also meine Alarmanlage fängt an zu blinken aber es kommt kein Ton mehr .
      Wen ich mit Fernbedienung abgeschlossen habe und den mit dem Schlüssel die Tür auf mache ...
      Wo sitzt die DWA ?
    • Würde mal Fehler auslesen lassen obs definitiv nur an der Sirene liegt. Diese sitzt im rechten vorderen Radkasten hinter der Radhausschale.
      Hats denn schonmal funktioniert?
      Gruß Christian,
    • Jaa funktioniert hat die mal.. Ich sag mal so ich find das es nicht wirklich ne richtige Alarmanlage ist so leise wie die ist :D
      Das war so ein " leises" Piepen ...
      Also ich hatte die drei Schrauben zur Stoßstange ab ob da die Sirene ist, aber da war nur der Scheibenwaschbehälter oder liegt die Sirene in Richtung Cockpit ....also gegenüber der Stoßstange?
    • Hallo
      Du schraubst das Rad ab, dann schraubst du die ganze Radhausschale raus und dann siehst du links oben einen "Blechkasten" der festgenietet ist. Darin sitzt die Sirene.
      hypuh
      Gruß Christian,
