Golf 5 Heckstoßstange , Heckansatz demontieren
  • hallo ich wollt euch mal zeigen wie ich bei meiner Freundin den heckansatz gewechselt hab weil immer wieder die frage im forum aufkommt wie geht das , wie bekomm ich die heckstoßstange ab , wo sind die schrauben , wie geht das .. usw :)
    von daher kommt jetz eine bilderanleitung :)
    _______________________________________________________________________________________________________________
    Als erstes muss mann die Rückleuchten ausbauen , dafür im Kofferraum die Stoffverkleidung beiseite schieben und die Muttern abschrauben , den Stecker nicht vergessen , Rücklicht von aussen rausziehen ( hier die rechte seite )
    [Blockierte Grafik: http://img577.imageshack.us/img577/4987/img174w.jpg]
    Das selbe auf der linken seite
    [Blockierte Grafik: http://img11.imageshack.us/img11/5085/img175h.jpg]
    Dann kann mann von oben die 4 torx Schrauben herrausdrehen
    [Blockierte Grafik: http://img696.imageshack.us/img696/606/img176q.jpg]
    Im Radkasten links rechts befinden sich jeweils auch 4 torx schrauben die raus müssen
    ( kann empfehlen die räder abzubauen da mann dann besser rankommt , ansonsten ist das ein ganz schönes gefummle ( bei 16 zoll ))
    [Blockierte Grafik: http://img84.imageshack.us/img84/9162/img180c.jpg]
    2 Torx Schrauben im unten Bereich , jeweils links rechts
    [Blockierte Grafik: http://img836.imageshack.us/img836/5300/img183y.jpg]
    2 Torx Schrauben im oberen Bereich ( rechte seite )
    [Blockierte Grafik: http://img851.imageshack.us/img851/9872/img184.jpg]
    2 Torx Schrauben im oberen Bereich ( linke seite )
    [Blockierte Grafik: http://img810.imageshack.us/img810/5975/img186p.jpg]
    Dann sind noch 4 Torx Schrauben von unten
    [Blockierte Grafik: http://img855.imageshack.us/img855/5454/img181k.jpg]
    nochmal eine bessere sicht :)
    [Blockierte Grafik: http://img94.imageshack.us/img94/5417/img182d.jpg]
    Nummernschildbeleuchtung ausclipsen , mit einem Schlitzschraubendreher Vorsichtig aushebeln
    [Blockierte Grafik: http://img717.imageshack.us/img717/7489/img187q.jpg]
    Den stecker mit dem Schlitzschraubendreher Vorsichtig entriegeln und abziehen
    [Blockierte Grafik: http://img96.imageshack.us/img96/4953/img188x.jpg]
    Dann kann mann sie abnehmen , das ganze sieht dann so aus :thumbup:
    Achso wer noch PDC hat muss die stecker vorher natürlich auch noch ausclipsen
    ( das erfolgt dann so wie der stecker bei der Nummernschildbeleuchtung )
    [Blockierte Grafik: http://img143.imageshack.us/img143/2008/img195n.jpg]
    Seitenansicht
    [Blockierte Grafik: http://img685.imageshack.us/img685/3165/img196i.jpg]
    Wer jetzt noch den Heckansatz ab haben will muss den ausclipsen
    ( am besten mit einem Schlitzschraubendreher )
    [Blockierte Grafik: http://img691.imageshack.us/img691/5443/img197r.jpg]
    Das sieht im Detail dann so aus
    [Blockierte Grafik: http://img40.imageshack.us/img40/1018/img198eg.jpg]
    Und ab wäre er :)
    [Blockierte Grafik: http://img202.imageshack.us/img202/2551/img199g.jpg]
    __________________________________________________________________________________________________________________
    ich hoffe ich hab nichts vergessen 8o einbau erfolgt dann in umgekehrte reihenfolge
    wenn ich jetz ein bisschen licht ins dunkel bringen konnte für den der das noch nicht gemacht hat freu ich mich :thumbup: :thumbup:
    grüße 8)
  • Schön gemacht - nette Pix :)
    VCDS-Haber-Liste, Genius Touch & Map haber, Steuergeräte Software auslesen und aufspielen möglich.
  • Wenn ich nur das untere Teil des Heckansatzes abbauen möchte muss ich dann auch den kompletten Heckansatz ausbauen?
  • Nein, muss man nicht. Soll aber einfacher sein, wenn der obere Teil mit abgebaut wird (wirst du beim Zusammenbau vielleicht merken).
  • Möchte meinem Golf Plus auch einen anderen Diffusor (MS-Design) verpassen, kann ich in diesem Fall diese "Montageanleitung"
    auf den PLUS ummünzen, oder wäre das eine ganz andere Geschichte? ?( Danke im voraus!
    "Golf PLUS-, wenn`s ein bisschen mehr Golf sein soll"
  • Also eigentlich ist es bei jedem Vw das gleiche... Einziger Unterschied: einige Modelle haben die Schrauben oben an der heckstoßstange mittig unter dem Gummi das die Heckklappe richtig abdichtet... Aber alles in allem ist es immer das gleiche... Schraubenanzahl und Position können variieren;)
  • Also die Schrauben um Radkasten und unten sind in etwa identisch, der Plus hat auch unter den Rückleuchten jeweils 2 Schrauben.
    Vor dem Abnehmen die Verriegelung zwischen Kotflügel und Stoßfänger lösen.
    Alles in allem kein großer Aufwand :)
  • Hallo
    ich habe meinen Originalen Heckansatz (Wanne) ohne Probleme ausclipsen können, ohne die Stoßstange zu demontieren. Jetzt steh ich allerdings vor dem Problem, das sich der neue Ansatz nicht gut reinschieben bzw reinclipsen lässt. Habt ihr vll ne Idee was ich da machen kann? Würde gerne um die Gesamte Demontage drum herum kommen...
    Lg
    Gruß Iven
  • Da bleibt dir nichts anderes über als das ganze Heck abzumontieren, da sich der obere Teil beim Versuch die untere "Wanne" einzuklipsen immer mit bewegt...
    Montier den oberen Teil einfach ab, ist ne Sache von 2 Minuten und geht echt easy ;)!
  • Und jetzt VORNE :thumbup:
    Aber die Anleitung habe ich hier noch gar nicht gesehen - klasse gemacht :!:
    So etwas hilft ungemein :rolleyes:
  • Hättest du das vor einem Monat geschrieben, da hab ich nämlich die ganze Heckstoßstange ausgebaut. Im Grunde ist das sehr einfach. Die Rückleuchten müssen ab, weil drunter Schrauben sind. Dann musst du noch das Gummi an der Heckklappe abziehen. Anschließend in den Radkästen alle Schrauben für die Stoßstange entfernen. Unten sind dann auch noch ein paar Schrauben.
    Am Ende die Stoßstange gerade heraus ziehen und den Stecker für KZB und PDC abziehen.
    That's it
    Life is just a game, but atleast the graphics are awesome!
  • Hört sich soweit richtig an, aber die Dichtlippe muss man nicht abziehen.
    Andi
    Ich hab ein fettes Traum... einmal auf den Auto trauf, weischt
  • Nicht? Egal, hab ich trotzdem gemacht :D
