Klakern beim Starten bzw. Zündung an 2.0 Diesel
    • Klakern beim Starten bzw. Zündung an 2.0 Diesel
      hallo hab mal eine frage vl. könnt ihr mir ja weiter helfen
      und zwar wen ich den motor starte bzw. nur die zündung drehe höre ich ein klakern ist das die elektronik? von was könnte es kommen???
      vl habt ihr ja tips oder das selbe. ist ein 2.0 Diesel Jetta
    • Ist das klackern hinter dem armaturenbrett? wenn ja, dürfte die klima sein. hab ich ab und zu auch!
      MfG
      Sebastian
      VCDS oder VAG K+Can programmierung im Raum HB/HH/ROW/STD/CUX ? - PN!
    • Nö, wenn es die Stellmotoren der Klima sind dann ist es normal..
      Gruß Christian,
    • Wenn du das komisch findest, stelle nie dein Auto ab und horche auf den Motorraum =)
      Mein (ich vermute Motor-)Steuergerät singt mir immer was vor wenn wir in der Garage stehen ;)
      Buffer overflows are Mother Nature's little reminder of that law of physics that says: if you try to put more stuff into a container than it can hold, you're going to make a mess.
