H&R Gewinde tief in Verbindung mit 8,5x18 ET 42
    • H&R Gewinde tief in Verbindung mit 8,5x18 ET 42
      Servus!
      Lasse mir diese Woche ein tiefes H&R Gewinde einbauen.
      Fahre zu Zeit Felgen der Maße 8,5x18 ET 42.
      Weiß jemand ob das ohne großartige Karosseriearbeiten (also Bördeln/Ziehen) klappt?! ?(?(
      Grüße Daniel
    • Das wird vorne schon verdammt knapp. Fährst 225er Reifen oder? Vorne kann es klappen wenn du das Gewinde auf ganz hoch drehst. Hinten sollten die eig irgendwie mit sturz immer passen.
      Edit: Passt eher nicht :D
      braucht mehr low
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Elcosta ()
    • passt nicht. ich fahre 8,5 x 19 et45 mit nem 215er reifen und nem fk Gewinde ganz unten. passt gerade noch so, aber bei vollem lenkeinschlag und tiefem schlagloch habe ich schon probleme.
      aber mal im ernst warum erst kaufen und dann fragen? ist irgendwie sinnlos ?(
      und wer hat dir das abgenommen?
      ich habe das gleiche problem, dass es beim vollem lenkeinschlaf und schlagloch schleift! und genau dies hat der tüv bei der abnahme gemacht.
