Bremsen Verschleißanzeige deaktivieren / decodieren
    • Bremsen Verschleißanzeige deaktivieren / decodieren
      Moin moin Männers ;)
      Frageeee - wie bzw. wo wird die Bremsen-Verschleiß-Anzeige deaktiviert?
      Da ich ja jetzt eine neue Bremse habe, deren Beläge keine Verschleißmessung beinhalten, muss ich diese aktivieren, weil die MFA mich sonst nicht in ruhe lässt :)
      Hab in der Suche nix passendes gefunden. Wär cool wenns jemand weiß. 8o
      Greez,
      sim
      VCDS-Haber-Liste
    • entweder schalttafel neu codieren lassen bei vw ohne verschleisanzeige, meist 30-50 €
      oder einfach das kabel vom alten bremsbelag abschneiden, zusammenlöten bzw verbinden, und am auto wie gewohnt wieder anstecken, und dann mit kabelbinder oä befestigen das es nirgends schleift
      fertig
      Sommer 2: Kreidler F-Kart 170
    • Einfach aus dem Kombiinstrument rauscodieren (lassen) mit VCDS
    • VCDS hab ich ja - ich wollt nur wissen obs als Cleartext in der langen Codierung drin steht oder obs wieder so ne 007514 geschichte ist die dann an 4. Stelle um 2 reduziert werden muss oder so :)
      VCDS-Haber-Liste
    • beim Golf V ist es ne "04711" - Geschichte. einfach an der passenden Stelle -2 rechnen.
    • Selbst is der Mann ...und so ^^
      Schalttafeleinsatz - Codierung - links oben im Fenster steht die Erklärung "aktivierte Bremsverschleiß-Überwachung" = +01
      Sprich -01 wenn aus sein soll.
      Sollte also vorher z.B.
      0004711 sein
      dann sollte hineher
      0003711 sein. Ob man wirklich richtig steht - sieht man wenn das Licht...ach ne, die Fehlermeldung beim "Ok" Drücken gleich weg ist.
      Greez
      VCDS-Haber-Liste
