US-Stossleiste mit Ausschnitt für SML's
    • US-Stossleiste mit Ausschnitt für SML's
      Hallo.
      Schon mal im voraus, hab die Suche-Funktion schon genutzt, aber nix passendes gefunden.
      Hab ein Problem. Hab einen Golf mit Bora-Front und jetzt die US-Stossleiste mit SML-Ausschnitten bekommen. Dass die Haltenasen nicht alle passen wusste ich ja schon, aber dass die Leise 1cm zu lang ist war mir neu. Wie bekomme ich die jetzt passend? Ist schon lackiert, wäre also doof die zu kürzen. Wer hat damit schon Erfahrungen gemacht und kann mir helfen?
      Danke für die Antworten!
    • dann hast du nicht richtig gesucht, dass die Leiste gekürzt werden muss wurde schon mehr als einmal erwähnt. Du musst in der Mitte was rausschneiden und dann irgendwie wieder verbinden, Glasfaser oder so ;)
    • Da ging es aber immer um die Leiste vom Golf. Die ist kürzer als die vom Bora. Hatte damals glaub ich mit Silverbora Kontakt wegen der Leiste, und er meinte die passt an den Bora. Dass bei der Leiste 2,9cm weg müssen wenn sie an den Golf dran soll war mir klar.
    • Habe gerade mein US-Leiste für meinen Bora mit Chrompaket bekommen, lackiert und fertig bearbeitet. Die Leiste an sich passt 100%! Nur die Chromleiste musste ich ganz leicht anpassen.
      Also, die Stossleiste für den Bora passt definitv 100%
      Für Chrompaket ist das die 1J5 807 719N GRU, ohne Chrompaket wie bereits geschrieben die 1J5 807 719 F GRU.
      ernie
    • Hallo Leute,
      wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe dann
      handelt es sich bei der Leiste mit der TN
      1J5807719FGRU um die US-Bora (Jetta) Leiste (ohne Chromleiste) mit den Löchern für die SML und diese Leiste paßt zu 100% an die "Deutschland" (Euro) Stoßstange vom Bora, richtig ?
      Und diiese Leiste kann ich aber nicht bei meinem
      Freundlichen in Deutschland bestellen, richtig ?
      Bezüglich der SML habe ich das so verstanden, daß
      die weißen in Deutschland nicht zugelassen sind weil
      diese kein E-Prüfzeichen habe und weil diese nicht
      gelb leuchten. Wenn ich also in die weißen SML
      gelbe Birnen einbauen würde dann hätte ich immernoch das Problem mit dem E-Prüfzeichen, richtig ? Und diese weißen SML bekomme ich auch nicht in Deutschland (beim Freundlichen) bestellen, oder ?
      Die gelben SML kann ich aber ohne Probleme beim Freundlichen bestellen und einfach dran bauen und die Betriebserlaubnis für mein Fahrzeug bleibt bestehen, oder ?
      Demnach bräuchte ich die oben genannte Leiste,
      die SML in gelb sowie zwei Kabelsätze um die SML
      an die Scheinwerfer anzuschließen, oder ?
      Werden die Kabelsätze an die Leitungen der Scheinwerfer mit Abzweigklemmen befestigt oder
      irgendwie anderes ?
      Viele Fragen, aber bevor ich was falsches kaufe
      will ich mir sicher sein.
    • Original von xy125
      Hallo Leute,
      ja
      ja, manchmal schon ?(
      - weiße gibts bei hai hamburg hier im forum
      - sind gelbe birnchen dabei, die bruzeln aber ev. das plastik weg (--> nici)
      - weiße birnchen kaufen und mit lampenlack (bei d&w) anmalen
      - e zeichen ist weder auf weiß noch auf gelb
      - der rennleitung ist das (bisher) wurscht gewesen.
      habe denen immer ne scan von vw unter die nase gehalten, wo die drauf sind
      - ja gelbe gibts bei vw (siehe oem us teile thread)
      - nein, eigentlich nicht, weil kein e zeichen drauf ist.
      aber da musst du an einen super peniblen kommen.
      ja, kabelsätze + fassungen für die birnchen. aber hai hamburg bietet da rundumsorglos pakete an :D
      irgendwie anderes ?
      kabel zum standlich einfach mit stromdieben abgreifen
    • Alles klar, vielen Dank nochmal, dann werde ich die ganze Geschichte mal in Angriff nehmen.
      Sorry für die vielen (zum Teil auch "blöden") Fragen
      aber ich bin neu hier im Forum.
      D A N K E !!
