Problem mit der Innenbeleuchtung...Bitte um Hilfe
    • Problem mit der Innenbeleuchtung...Bitte um Hilfe
      Hallo alle zusammen...hab mir jetzt vor kurzem vorne in der Deckenleuchte eine neue Sofitte eingesetzt.
      Ergebniss sie leuchtet nicht.habe sie auch zig mal umgedreht und verdreht ..Zurückgeschickt als Defekt ---Neue erhalten tut sich nix...beim kumpel eingebaut tut ?(
      dann hab ich erstmal die schminkleuchte mit sofitten eingesetzt...tut sich nix...die alten Birnen haben auch nicht getan....
      So dann heute nochmal probiert...aufeinmal...Vordere Deckenleuchte geht nichts mehr....Hinten funktioniert die Deckenbeleuchtung aber nur gedimmt...also sehr schwach ?( ....fußraumbeleuctung habe ich gewechselt...funktioniert alles einwandfrei...
      jetzt wollte ich euch fragen ob da ein stecker lose ist oder woran es sonst noch liegen könnte....
      Habe vor morgen die Innebeleuchtung mal abzubauen...und zu schauen...
      Sind da Stecker ? wo eventuell lose sein könnten??
      grüße aus Reutlingen :(
    • Hi
      Ist die Lampe des Zigarettenanzünders noch heil oder ist die durchgebrannt? KLingt blöd, könnte aber der Fehler sein ;)
      hypuh
      Gruß Christian,
    • neue einbauen und freuen das die innenleuchte wieder geht
      Gruß Christian,
    • so hab heute nochmal nachgeschaut...und die innenraumbeleuchtung funktioniert vorne und hinten gar nicht mehr...dann habe ich weil ich vermutet hab das da zu wenig saft kommt ein paar kleine led"s dran gehalten...und siehe da sie flackern...wo liegt der fehler? :thumbdown:
      Ist es eine defekte Sicherung? oder doch etwas anderes? :cursing:
    • Wenn sie flackern wird kaum eine Sicherung kaputt sein oder?
      Ich weiss ja nicht was du da gebastelt hast aber ich würde einfach mal gucken was passiert wenn du die ganz normalen Birnen einsetzt. Geht dann alles?
      Ist halt nicht so praktisch da irgendwelche LEDs oder sonstwas reinzusetzen, 2423432 hinundher zu drehen und dann soll man aus 300 km Entfernung mal eben in die Glaskugel gucken und sagen was hops gegangen ist.
      Merkst selbst.
      hypuh
      Gruß Christian,
    • Blackridez schrieb:
      also zigarettenanzünder funktioniert hmm...
      Moin,
      Funktioniert auch die Beleuchtung vom Zigarettenanzünder, oder nur der Anzünder selbst? Den die Beleuchtung muss funktionieren, der Anzünder ist unabhängig davon.
      Gruß bigfoot
    • Oder einfach direkt schauen ob die entsprechende Sicherung durch ist anstatt auf die Glaskugel anderer zu hoffen :D
      Aber egal, er ist nun glücklich.
      Gruß Christian,
    • Man sollte davon ausgehen das es eine gibt und eher fragen wofür es keine gibt.
      Im übrigen ist Leuchtmittel wechseln, bei eingeschalteter Beleuchtung auf Dauer nicht sonderlich gut :)
      Außerdem gibts Dokus. Und wenn irgendwo keine Spannung anliegt, wo welche anliegen sollte , sollte der erste Blick der zum Sicherungskasten sein.
      Buffer overflows are Mother Nature's little reminder of that law of physics that says: if you try to put more stuff into a container than it can hold, you're going to make a mess.
