Domlager Golf 5 GT
    • Domlager Golf 5 GT
      Hi,
      ich wollte bei mein Golf GT neue Federn reinbauen und gleichzeitig die Domlager wechseln.
      Weiß einer welche ich drin habe oder welche ich brauche???
      gruß schabi90
      ..:: MK5 is now my Life ::..
    • Hallo!
      Du brauchst für vorne und hinten die folgenden Teile, sind original VW-Teilenummern:
      Vorderachse:
      Federbeinstützlager 1K0 412 331 B (2 St.)
      Axiallager 6N0 412 249 C (2 St.)
      Hinterachse
      Federbeinlager 1K0 513 353 G (2 St.)
      Gruß Andreas
    • Es gibt nur eine Sorte.
      Das Axialrillenlager ist bei allen PQ35-Modellen gleich. Egal ob 80 PS-Golf oder 340 PS TT-RS.
      Einzig die Gummiaufnahme ist bei RS3 und TT etwas steifer und die passt auch bei Golf.
      Zusammen mit einem Gewinde sollte man die nehmen.
      Gruß, Holger :whistling:
      GTI MkV uni schwarz - Interlagos - 2 t.
      Ablagep. Climatr. GRA MAL E-MFA RCD510 Spiegelp. Winterp.
      Xenon Detroit 19" Supersprint MSD S3 VA H&R Stabis SachsPerformance GW WALK
    • Ich hab mal noch eine Frage.
      Welche Teilenummern haben die Schrauben oben beim Domlager und die selbstsichernde Muttern die neu drauf kommen?
      gruß schabi90
    • Hallo!
      Muttern brauchste keine neuen, die sind am Federbeinstützlager (Domlager) mit dran :thumbup:
      Die Schrauben haben folgende Teilenummer: N 101 277 07 (69 Cent pro Stück)
      Gruß Andreas
      Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von golf-fan68 ()
    • Bitteschön!
      Die Teilenummer lautet: N 910 216 01 (1,37€ pro Stück)
      Falls Du noch mehr Schrauben brauchst, dann schau Dir den folgenden Link an (Beitrag Nr. 3), da stehen alle Schrauben drin:
      [Golf 5] Brauch man beim Federwechsel neue Fahrwerksschrauben???
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von golf-fan68 ()
    • Da ja niemand die TN postet:
      8J0 412 331 - Federbeinlagerung RS3/TTRS - 2 Stück - € 24.10 NEU
      VCDS HEX+CAN-USB-Interface! Codiere im Raum Berlin, TF und LDS...alles andere nach Absprache! Codierungen, Fehlerauslesen etc...
