R32 Umbau Front
    • R32 Umbau Front
      Hallo zusammen,
      mein Golf steht momentan beim Lackierer, ich habe vor meinen Golf auf den R32 umzubauen. Der Lackierer hat Schwierigkeiten beim Einbau der Frontstoßstange, ich habe eine Originale R32 Stoßstange gekauft aber Sie passt nicht, die Motorhaube schließt nicht da die Halterung von dem Stoßfänger ca. 5cm nach oben zu lang ist. Habt Ihr eine Idee? Die Teilenummer (laut Stoßfänger) ist: 1K0 807 177C
      Ich würde gerne die Stoßstange ohne Schlossträgerwechsel montieren lassen...
      Danke für Euren Rat. ;)
    • insider85 schrieb:
      Hallo zusammen,
      Entweder du berabeitest die Front oder du wechselst den Schlossträger.
      Eins von beiden wirst du machen MÜSSEN. Sonst passt sie einfach nicht :S.
      lg
    • Hi
      Der 1.6er benötigt den Schlossträger mit Endung F. Komplette Teilenummer auch zu finden in meiner Anleitung die ich dir schon bei Motor Talk verlinkt habe...
      hypuh
      Gruß Christian,
    • Wenn du die Normale Front dran hattest musst du entweder den Schlossträger wechseln oder du bearbeitest Ihn und die Stossstange.
      für einen komplett Umbau empfehle ich dir die Anleitung hypuh.3d-nexus.de/
      Zieht mein Exeo Arssch und Spiegel ein, könnte es ein Golf/Leon sein ;)
