NSW gegen Hella TFL getauscht, NSW nun rauscodieren wegen Warnmeldung?
    • NSW gegen Hella TFL getauscht, NSW nun rauscodieren wegen Warnmeldung?
      ich möchte die Nebelscheinwerfer gegen die Hella Tagfahrlichter tauschen. Da die Kabel der NWS ja abgezogen werden und mehr oder weniger unnütz dann im Motorraum irgendwo befestigt werden wird der Bordcomputer anzeigen, dass die Birne(n) der NSW defekt sind, sobald ich den Lichtschalter herausziehe um die NSW bzw. die Nebelschlusslampe anzuschalten.
      Kann man die Meldung irgendwie abschalten? Herauscodieren oder so? Wenn ja, wie?
      Vielen lieben Dank schonmal.
      Fabian
    • Hi
      NSW rauscodieren im Bordnetz STG Byte 0.
      Gruß Christian,
    • Doch, wenn du dazu noch das passende Kabel und die VCDS Software hast, dann ja ;)
      Gruß Christian,
