Rcd 510
    • Hey Leute,
      ich habe überlegt mir ein RCD 510 zu holen.
      Habe momentan ein RCD 300.
      Passt das einfach eins zu eins, oder muss ich dann noch irgendein Stecker oder so ändern ?
      Spielt das RCD 510 eigentlich auch DVD's ?
      Könnte ich eigentlich beim Einbau direkt nen Media- In anschließen ?
      Bzw. hat das Radio den Anschluss dafür ?
      RuhrDubs
      Codierungen für alle VAG Fahrzeuge im Raum Bottrop / Essen / Oberhausen / Mülheim -> PN !
    • Grundlegend passt das Radio 1:1 rein, jedoch kann es sein, dass du wegen der BUS-Ruhe ein neues CAN-Gateway (Index "L" oder neuer) benötigst, da das Radio dir ansonsten über Nacht die Batterie leerzieht.
      Gibt aber auch Berichte, dass es auch mit deutlich älteren Gateways problemlos funktioniert hat...
      Das RCD510 spielt keine DVDs, der integrierte 6-fach Wechsler ist nur für CDs.
      Media-In gibts auch, macht aber in meinen Augen keinen wirklichen Sinn, da man beim RCD510 bereits über den integrierten SD-Slot über entsprechende Speicherkarten MP3s abspielen kann.
      Wenn du es neu bei VW bestellen willst, achte darauf, dass du eine Version mit Eingang für eine Rückfahrkamera bestellst.
      Wenn du das nicht explizit verlangst, kann es sein, dass es ohne ausgeliefert wird.
      Auch wenn du es derzeit vielleicht nicht brauchst, spätestens wenn du eine Rückfahrkamera nachrüsten willst, wirst du froh darum sein.
      Der Wiederverkaufswert ist damit auch etwas höher, obwohl das Radio damit neu keinen Cent teurer ist als ohne. ;)
      Dieser Beitrag wird bereits 1 mal editiert werden, zunächst von »Marty McFly« (12. November 1955, 22:04) aus folgendem Grund: Ich schätze ihr seid wohl noch nicht so weit. Aber eure Kinder fahr'n da voll drauf ab!
    • Beim Rcd brauchst du definitiv ein neues Gateway! Beim Rns mit älteren Firmware Versionen läuft es evtl auch so...
      Gateways gibt es bei Ebay wie Sand am Meer.
      hypuh
      Gruß Christian,
    • Hmm sorry Gateway?
      Habe im Moment einen Golf 6 GTI und möchte auf RCD510 wechslen. Habe zurzeit ein RCD310.
      Was muss ich beim Umbau beachten?
      Thx schonmal
      Dennis
    • Hiu
      Beim Golf 6 ist die Sache mit dem Gateway aka Diagnoseinterface hinfällig da es aufjedenfall neu genug ist!
      Beachten musst du eigentlich nichts :)
      Gruß Christian,
