1.9 tdi ruck im 4. und 5. gang
    • 1.9 tdi ruck im 4. und 5. gang
      Hi
      habe seit längerem das Problem das mein golf bei vollast im 4. und 5. Gang total ruckt und v max nur bei 180 liegt weil er dann einfach nur noch ruckt.
      Hab ihn vor 7 monaten von Dirk chippen lassen und hatte nie probleme.vor 4 monaten hat er bei vmax 215 die leistung abgeregelt und immer im Fehlerspeicher ladedruckregelung ladedruck zu hoch rein gesetzt.
      und dann kam das rucken noch dazu und seit dem schafft er nur noch 180km/h und ruckt halt wie gesagt immer im 4. und 5.
      Habe aus verdacht den turbo rausgeholt und die vtg gereinigt.hat nix gebracht ausser das der fehler der ladedruckregelung nicht mehr auftritt.Jetzt habe ich noch den kabelbaum der pde auf gemacht und die kontackt stifte bisel gebogen, bringt aber auch nix.
      Fehlerspeicher ist immer leer und die soll ist werte der pde sind auch i.o. llm hat auch seinen soll wert.
      Mein nächster schritt wäre einfach mal den kabelbaum für die pde erneuern.
      Hat jemand schon mal das Problem gehabt?
