climatic bedienteil austauschen gegen das selbige
    • climatic bedienteil austauschen gegen das selbige
      Hallo zusammen,
      ich habe ein paar Kratzer in meinem climatic bedienteil mit econ taste.
      Ich würde es gerne austauschen.
      Bei ebay gibt es ein paar Climatic Bedienteile mit econ Taste, welche alle genauso aussehen, jedoch mit unterschiedlichen Teilenummern.
      Muss ich ein Bedienteil finden mit der gleichen Teilenummer, welches ich zur Zeit noch eingebaut habe oder kann ich jedes beliebige Climatic Bedienteil mit Econ Taste nehmen.
      Muss hier noch irgendetwas angelernt oder codiert werden.
      Wie kriegt man das Seil für die manuelle Verstellung des Luftstromes ab ?
      Ich habe das Bedienteil soweit ausgebaut, jedoch hängt es an diesem Seil fest und ich habe etwas Angst, es mit Kraft abzuziehen.
      Ist das Seil gesteckt, kann mir da jemand einen Tip geben.
      Besten Dank
      Welche Teilenummer brauchst du denn? Ich hab vielleicht noch was passendes da.
      Die Climatic ist insgesamt mit 8 schrauben befestigt. Einmal vier aussen und einmal mit vier langen im inneren. Diese musst du auch lösen. Dann kannst du die Climatic von der Mechanik lösen. Falls du die Welle abmachen sollte's markier dir bitte wie Sie gestanden hat.
      [Vorstellung] [Website] [VCDS HEX-CAN-USB Vorhanden]
