fußraumlicht an abblendlicht koppeln
    • fußraumlicht an abblendlicht koppeln
      hallo, hab mir einiges zum thema fußraumbeleuchtung durchgelesen.
      ich wollte das so realisieren, dass es auch während der fahrt leuchtet.
      hab mich schlaugemacht und musste leider feststellen dass es wohl nur mit 3C8 Steuergeräten funktioniert zu codieren.
      ich hab leider ein 3C0. daher muss ich es wohl anders realisieren. bekanntlich gibts ja für alles ne lösung.
      kann dich die fußraumbeleuchtung nicht einfach an das abblendlicht koppeln oder die instrumentbeleuchtung noch besser.
      also irgendwie die kabel umstecken/verbinden?
      hat das jemand schon gemacht? oder ne andere idee wies trotzdem gehen würde?
      upss.. das sollte eig in den elektronik bereich.. bitte verschieben... :D
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von ayak ()
    • Ich würde einfach das Bordnetz Stg wechseln. Die 30 Byte 3C8 Stgs bekommt man für um die 100 Euro bei Ebay und dein Altes kannst du dann ja auch noch verkaufen!
      Das ist besser als irgendein Gebastel!
      hypuh
      Gruß Christian,
    • Dem stimme ich zu ...
      Ich würde hier auch die Finger vom Basteln lassen.
      Habe bei mir das 3C8 verbaut und anfangs auch die Fussraumbeleuchtung aktiviert.
      Allerdings habe ich das nun wieder rauscodiert, da es im Dunkeln deutlich angenehmer für die Augen ist.
      (Muss dazu sagen, das ich die R8-Leds drin habe ... die sind noch heller)
      Selbst bei voller Dimmung waren sie mir noch zu hell.
      Schade ist, das man sie nicht über die MFA+ aktivieren bzw. deaktivieren kann.
      LG
      Dennis
      hypuh
    • wenn solch ein gebastel, dann würde ich es an ein zündungsplus mit einer sicherung hängen. aber ich wette dass du es dann irgendwann einfach wieder raus machst, weil das während der fahrt glaub echt nervig ist.
      an der instrumentenbeleuchtung kann man es bestimmt auch ranhängen, aber da wäre ich mir nicht sicher ob das zu viel leistung zieht. außerdem dimmt die fußraumbeleuchtung normalerweise langsam auf oder ab. an zündungsplus oder instrumentenbeleuchtung geht die dann hart an und aus - das fetzt auch nicht.
      mfg Simon
      LG
      Dennis
      hypuh
      Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten der Codierung für die R8-Teile!
      Hast du mal gecheckt, ob die auch als "LED" angesteuert werden? Man kann sie auch als normales Glühobst ansteuern...dann sind die um einiges heller...
