Luxa´s Winterauto
    • Golf 2
    • Luxa´s Winterauto
      Guten Morgen,
      ich will hier mal mein Winterauto vorstellen ,
      Zur geschichte;
      Da mein Golf 5 nix mehr "Wintertauglich" ist und es einfach zu schade wäre mir das Auto im Winter zu versauen hab ich mich auf die suche nach einem zweitwagen begeben .
      Nach ca 1 Monat suche habe ich einen Golf 2 BJ 1990 gefunden der Preis war mehr als Ok.
      Zur Ausstattung
      Golf 2 19E
      BJ 1990
      1.3L NZ Einspritzer
      elek. Leuchtweitenregulierung
      Schiebedach
      Dunkle Hella GTI Rüllis
      Blaue Velour Ausstattung
      Blaues Amaturenbrett
      ZV ab Werk
      Farbe ist Blau Mett LA5U
      Ich habe das Auto besichtigt und gleich am selben Tag abgeholt :thumbsup:
      Die erste station war die Hebebühne!
      Dort stand das Auto dann auch ca 2 Wochen
      Nach Feierabend habe ich da ein bisschen geschraubt und quasi jede Schraube schonmal geöffnet :P
      Das Auto war in einem schlechten zustand, jedoch steht er rostmäßig extrem gut da für sein alter !
      Jetzt zu den Reparaturen :
      -Motor ausgebaut->Kompletten Mottorraum leergeräumt->entrostet->lackiert->versiegelt.
      -Unterboden geschweißt->entrostet->versiegelt
      -Hinterachslager erneuert
      -Wärmeblech vom AGA befestigt
      -Minikat eingebaut
      -alle Bremsleitungen erneuert
      -alle Bremsschläuche erneuert
      -beide Radbremszylinder erneuert (Bremse hintern erst neu )
      -Bremse vorne erneuert
      -Handbremsseile auf gangbarkeit geprüft
      -Stoßsdämpfer Staubschutz angebracht
      -Vorderachskörper neu
      -Motorlager neu
      -Bremskraftverstärker entrostet->lackiert
      -Sämtliche unterdruckschläucher erneuert
      -abgeänderte Motorentlüftung erneuert
      -neues Massekabel für Batterie und Motorblock gelötet
      -Ventildeckel entroset->lackiert
      -Riemenscheibe entrostet->lackiert
      -Ventildeckeldichtung neu
      -Ölwannendichtung neu
      -Ölwanne neu
      -Ölfilter neu
      -Ölwechsel
      -Bremsflüssigkeitswechsel
      -Kühlerfrostschutz neu
      -Zahnriemen+Wasserpumpe neu
      -Zahnriemenabdeckung (3tl.) neu
      -Simmerring für Nockenwelle erneuert
      -Simmerring für Kurbelwelle erneuert
      -Verteilerfinger+Verteilerkappe neu
      -Zündkabel neu
      -Kupplungsseil neu
      -Motorlüfter neu
      -Wasserkühler neu
      -Thermoschlater neu
      -Lüfterblecht entrostet->lackiert
      -alle Träger an der Voderachse entrostet->lackiert-versiegelt
      -Grill ohne emblem montiert
      -Domlager an der Vorderachse erneuert
      -Keilriemen neu
      -Querlenker vorne komplett neu (incl Traggelneke)
      -Spurstangenkopf Rechts neu
      -Radlager Vorne +Hinten neu
      -Radnabe vorne Links neu
      -Türgriffe +Schlösser neu
      -geb. Batterie
      -4x DBV Arizona 7x15 4x100 Alufelgen
      -4x Dunlop Winterreifen 195/50 15 82H
      -Achsvermessung
      ______________________________________
      was vor dem Winter noch kommt :
      Abgaskrümmer (Bestellt )
      Hosenrohr (Bestellt)
      Wischerblätter
      Rückholfeder für´s Getriebe anfertigen
      Und im Frühjahr folgt :
      -15 Zoll Lenso BSX
      -Gewindefahrwerk
      -GL Stangen
      -Fadenkreuzscheinis
      -Klarglasblinker
      -Koftlügel ziehen u. beilackieren
      -Paar Roststellen beseitigen
      -diverse sachen cleanen
      das war´s erstmal ;)
    • Wow, da hast du ja eine Menge Zeit in de Winterwagen investiert!
      Aber wenn er generalüberholt ist hast du bestimmt noch lange was von ihm... Ich würde mich trotzdem um außen und innenraumfotos freuen :D
      :D
      ja da hast du wohl recht aber das gehört wohl auch dazu
      das auto steckt voller überraschungen ...
      Der vorbesitzer hatt die Bremse hinten erneuert aber nicht die Radbremszylinder..
      Ja super jetzt wollte ich die Kiste entlüften und ich habe kein Bremsdruck zustande gebracht!
      Deshalb mal hinten nachgeschaut und siehe da die zylinder waren beide undicht .
      Schöne schei*e X(
      Die handbremsseile sind scheinbar auch erst reingekommen ^^
    • bilder von aussen wärn jetzt halt doch sehr sinnvoll :)
      so das was du gemacht hast würd ich den auch sofort als winterauto nehmen :D
      Zuviel Leistung bedeutet Reserve und Reserve ist Sicherheit und Sicherheit kann man nie genug haben.
      In unseren Breitengraden wird man für tot erklärt, sobald das Hirn nicht mehr arbeitet. Ich halte diese Aussage für strittig; manche fahren in diesem Zustand sogar noch Auto.
    • Bilder von aussen folgen die Tage ...das auto steht ca 40 KM von meinem zuhause .
      Deshalb habe ich noch keine Pic´s von außen gemacht ;)
      Spätestens nach dem Urlaub gibts welche .
      Edit hab noch was gefunden vom alten zustand ,
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von luxa ()
