Stecker vom Warnblinkschalter
    • Stecker vom Warnblinkschalter
      Suche die Teilenummer oder eine Bezugsquelle für den Stecker, der an dem Kabel ist das an den Warnblinkschalter kommt (so nen schwarzes eckiges Monsterplastikteil mit 8 Pins). Wenns noch eine Dose (also ohne Schalter hinten dran) dazu gibt brauch ich die Teilenummer auch.. :)
      Will mal nen Adapterkabel für die Komfortblinkerei bauen..
    • Habe zu Deiner Beschreibung nur folgendes gefunden:
      1J0 971 971 > Flachkontaktgehäuse 8-polig Anschlussstück Warnlichtschalter Anhängerbetrieb > 1,57€
