PDC eingebaut, keine Verbindung zum BNSTG
    • PDC eingebaut, keine Verbindung zum BNSTG
      Hi,
      hab heute bei meinem Kumpel die PDC nachgerüstet. Haben den KUFATEC Kabelbaum genommen, und nach Anleitung angeschlossen.
      Dauerplus liegt am PDC Steuergerät an, Masse auch. CAN High / Low haben wir direkt am Bordnetzsteuergerät abgegriffen. Per VCDS das PDC Steuergerät (76) hinzugefügt, allerdings kann keine Verbindung aufgebaut werden.
      Woran könnte es liegen?
      MfG
      Sebastian
      VCDS oder VAG K+Can programmierung im Raum HB/HH/ROW/STD/CUX ? - PN!
    • Welche PDC? Die normale oder die mit Anzeige im RCD/RNS510? Habt ihr den richtigen CAN-Strang erwischt? Ist das PDC-Steuergerät neu?
      Golf 5 2.0 TDI DSG[/align]
      ist die ganz normale. Vom Kufatec Kabelsatz geht CAN High/Low auf auf Stecker G 7 - Can-Bus Komfort Low / 8 - Can-Bus Komfort High.
      Das PDC Steuergerät ist gebraucht. Meinst du dass das kaputt ist?
      MfG
      Sebastian
    • welchen pin haste das dauerplus?
      bei der 76er einparkhilfe I ist pin 3 dauerplus
      bei der 10er einparkhilfe II ist pin 1 zündungsplus
      welche pins hast du den can?
      bei 76er einparkhilfe I ist pin 7 und 14 comfort can
      bei 10er einparkhilfe II ist pin 6 und 15 antriebs can
      ist das der kufatec kabelsatz vom golf v?
      mfg simon
      mfg Simon
    • 76er 10er Einparkhilfe 8| Wie du meinen? :D ja, ist der ganz normale Kufatec Kabelsatz!
      MfG
      Sebastian
    • Hi
      Ist es ein Steuergerät mit Sensoren für Vorne? Bin der Meinung das es nicht an den Komfort CAN gehängt wird sondern Antriebs CAN.
      hypuh
      Gruß Christian,
    • Also das Steuergerät hat die Nummer: 1K0919283A habe eben mal gegoogelt, scheint mir nur für hinten zu sein.
      Hmm sind halt nach Anleitung und Kabelbeschriftung gegangen die sagte nur CAN High/Low...
      MfG
      Sebastian
    • Ja, kommt drauf an welchen CAN Bus, aber wenn es nur das für hinten ist sollte es der Komfort CAN sein. Ihr habt auch die Leitungen genommen die direkt vom Gateway kommen ja?
      Gruß Christian,
    • Haben wird am Bordnetzsteuergerät abgegriffen:
      Stecker G 8 - Can-Bus Komfort High
      Und da haben wir die Leitungen vom KUFATEC Kabelbaum angecrimpt....
      MfG
      Sebastian
    • was ich mal machen/prüfen würde:
      - ob dauerplus am pin 3 anliegt
      - komfort can zum test eventuell mal am can gateway abgreifen an 5 und 15 (korrigiert mich wenn pins falsch)
      - ob high und low nicht vertauscht sind
      - die can leitungen löten :D
      -> falls das nicht hilft mitm multimeter die leitung durchmessen auf wiederstand. wenn der recht hoch sein wollte ist das kabel vielleicht gequetscht oder sowas.
      -> wenn das alles nicht hilft das 76er einparkhilfe I steuergerät tauschen
      aktiviert ist ja das steuergerät im can gateway oder?!
      mfg simon
      mfg Simon
