Autoschlüssel Batterie drin???
    • Autoschlüssel Batterie drin???
      Guten Tach,
      Wollte mal fragen ob im Autoschlüssel eine Batterie drin ist? weil meine Fernbedienung manchmal ein paar Aussetzer hat?
      Liebe grüße.
    • Eine Fernbedienung verlangt nach Strom und der kommt heutzutage fast immer aus einer Batterie :)
      Also Ja, natürlich hat die Fernbedienung eine Batterie ...
      edit: genaugenommen eine 3V CR2032
      Buffer overflows are Mother Nature's little reminder of that law of physics that says: if you try to put more stuff into a container than it can hold, you're going to make a mess.
    • Wechsel ist ganz einfach. Steht auch in deinem Bordbuch.
    • ...dann ist ja der Reserveschlüssel immer ohne Funktion (sprich der Akku leer) beim BMW ??? :whistling:
    • obwohl ich glaub das des ewig dauert, weil meine schwestern fährt auch nen bmw und der reserveschlüssel liegt schon seit nem jahr bei mir im auto, und der funktioniert immer noch obwoh ich ihn nie benutze ^^ kp wie die das machen :D
    • Es gibt solche Code Karten (EC-Karten Größe) -> hier wird der generierte Code durch das Drücken auf eine Fläche erzeugt... Müsste meiner Meinung nach dann durch Energie-Umwandlung von "Drücken" in Elektrische Energie funktionieren... wär das dann nicht auch was fürn Autoschlüssel? ?(:thumbsup:
      VCDS-Haber-Liste
      Wieso denn das? Außerdem kann ich mich noch daran erinnern, dass man früher Autos manuell aufgeschlossen hat, so etwas ist auch heute noch bei BMW möglich. Gesetzt dem Fall, der Akku ist ab Werk geladen, dann dauert schon eine ganze Weile, bis ein solcher Akku sich komplett entladen hat, da würde ich mir keine all zu großen Sorgen machen.
      LG Eike
      Gruß StraightShooter
      mein
      Golf.de
      stimmt das hatte ich auch ganz vergessen, in dem schüssel steck noch so ein kleiner notschlüssel für den fall das der Akku leer ist kann man dann mit dem plastikschlüssel manuell aufschließen, sobald du dann den Schlüssel in die Zündung steckst und fährst lädt der Akku sofort wieder auf, echt ein super System :thumbup:
    • Soweit ich weiß werden die Schlüssel von BMW und Audi über Induktion geladen. Müsste also reichen, die einfach ein paar Stunden auf nen Röhrenfernseher zu schmeißen und aufs Computernetzteil zu legen^^
    • Die schlüssel werden ja nicht nur geladen, sondern es werden auch Serviceinformationen ausgetauscht zwischen Schlüssel und Fahrzeug. Daher brauchen die zur Servieumfang-Festlegung (was für ein Wort ;) ) nicht mehr das Auto sondern nur noch den Schlüssel.
      Allerdings sollte NIE auf die Dialogannahme verzichtet werden.
