Coming Home und andere nette Dinge codierbar?
    • Coming Home und andere nette Dinge codierbar?
      hallo!
      habe einen 6er mit regensensor und lichtsensor. ist es machbar, dass coming home aktiviert wird wenn man zündung ausstellt und tür öffnet aber nur wenn die dunkelheit erreicht ist (wie bei leaving home)??? antworten und hilfen wären super! 8o
      auch andere nette codierungen wären spitze wenn mit beschreibung! :thumbsup:
      danke vorab!!!
    • Coming Home Modus automatisch
      (nur mit Licht- und Regensensor)
      Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte12 > Bit2 deaktivieren und > Byte17 > Bit5 aktivieren
      Bewirkt das leuchten ohne das man Lichthupe betätigen muss immer.
      Coming Home/Leaving Home Modus
      Byte 12 Bit 0 = Coming Home Timer ( 0= Start mit KL 15 AUS / 1 = Start mit Türöffnung )
      In Deinem Fall also bei Byte 12 Bit 0 ein Häckchen rein.Und das es nur leuchtet wenn es draussen dunkel ist wird schon Dein Lichtsensor für sorgen ;)
      -DVD FREE BEIM RNS 510
    • danke!
      hört sich super einfaaaaaaaaaaaaaaaach an!
      dann geht das licht bei entsprechender dunkelheit an sobald man zündung ausmacht oder tür öffnet (je nach wahl)?
      eine auswirkung auf leaving home hat es doch aber nicht gell? weil so wies ist isses schön!
      jetzt nur noch jemanden finden, der das codieren kann ?( .
      hast du ein paar schöne codierungstipps?
