PCV Fix für Golf 5 GTI
  • PCV Fix für Golf 5 GTI
    Biete euch meine PCV Fix an.
    Einsatzzweck:
    Da das originale PCV Ventil, welches zur Kurbelwellengehäuse-Entlüftung dient, des öfteren defekt geht und es dadurch zu unruhigem Leerlauf und Leistungsmangel durch Ladedruckverlust kommt wird eine Lösung benötigt die dieses Problem umgeht, dies ist durch das PCV Fix gegeben.
    Die Gase werden nun über den Kopf umgeleitet, der Anschluß an der Ansaugbrücke wird verschlossen um den Ladedruckverlust zu verhindern.
    VB 50€
    VCDS für alle VAG Modelle, VDC_PRO und diverese andere Sachen möglich. Möglich im Raum Berlin-Brandenburg
    PN an mich ;)
    VLKZWGN - [url]www.facebook.com/vlkzwgn[/url]
