Airbageinbau und Lenkradtausch
    • Airbageinbau und Lenkradtausch
      Servus Leute,
      hab da mal ein paar fragen zum Einbau meiner lederausstattung und meines Lederlenkrads.
      1. Ausbauen kann ich ja die Airbags aus meinen alten Teilen selber, oder???
      Ich würd einfach die Batterie abklemen, eine halbe stunden mit eingeschalteten verbrauchern warten, stecker ziehen und ausbauen, oder???
      2. Lenkrad lass ich direkt beim :) aus und einbauen.
      3. Airbags in die sitze würde ich dann auch beim :) einbauen lassen, geht dass im eingebauten zustand???
      4. Und was wird mich der spaß in etwa kosten???
      Danke für eure Hilfe, mfg Flo :thumbup:
      Gruß Flo :thumbup:
      Änderungen: 7,5x18 Zoll Speedline mit 215/35er Reifen, 20mm Spurverbreiterungen hinten, FK Silverline Gewindefahrwerk,Edition 30 Spoilerlippe, GLI Seitenschweller, Carbon Spiegelkappen, Emblem vorne u. hinten Schwarz gedippt, Chromteile in Carbon Folie,
      Leder Beige elektrisch mit Mittelarmlehne, Fußmatten R-Line, GTI Fußstütze und Pedale, Lederlenkrad mit Clip R-Line, Alulichtschalter golf 6 Highline, RNS 300, Dekorleisten R-Line, Ambientebeleuchtung
    • Hat das noch leiner machen lassen???
      mfg Flo :thumbup:
      Gruß Flo :thumbup:
    • Ich glaube nicht das VW das einfach mal so eben macht und wenn wird es bestimmt teuer werden.
      Selber am Airbag rumfummeln würde ich an deiner stelle nicht. Es ist nicht gerade ungefährlich
      Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen
    • Wie meinst jetzt, das vw das nicht mal schnell so macht?
      Ich denke das die öfter mal Airbags austauschen, z.B. bei einem Defekt, oder???
      Selber möchte ich auch nicht dran rumfummeln, nur wenn ich alles bei VW machen lasse dann wirds unbezahlbar, denke ich!!!
      mfg Flo :thumbup:
      Gruß Flo :thumbup:
    • Das wird sich VW bestimmt gut bezahlen lassen. Die Sitze müssen ja auseinander genommen werden und danach wieder zusammen gebaut werden für die Seitenairbags.
      Lenkrad ist ja echt schnell gemacht und wird bestimmt nicht soviel kosten aber bei den Sitzen wäre ich mir da nicht sicher.
      Ich würde mir lieber an deiner stelle jemanden suchen , der das schon mal gemacht hat.
    • Also in der suche hab ich nichts davon gefunden das die zerlegt werden müssen oder so, da steht nur das der bezug etwas hochgeschoben wird und dann sollte das funktionieren!!!
      Das problem ist das wenn ich jemanden suche der es schonmal gemacht hat, und dem was passiert dann zahlt keine versicherung, bei Vw schon!!!
      mfg flo :thumbup:
      Gruß Flo :thumbup:
    • Ja der Bezug muss hoch geschoben werden dafür muss aber ein wenig vom Sitz demontiert werden. Der bezug wird auch unten mit soolchen Klammern gehalten.
      Ich würde einfach mal fragen gehen was es kosten würden und ob sie es machen. Ob die natürlich darauf ne Garantie geben würde ich an deiner stelle auch mal fragen.
    • Wird wohl am besten sein, mach ich dann mal!!! DAnke, mfg Flo :thumbup:
      Gruß Flo :thumbup:
    • So, hab jetzt jemanden gefunden der mir beim Einbau hilft, ist ein KFZ mechatroniker und arbeitet bei VW. ;)
      Jetzt hab ich nochmal ne Frage.
      Die Sitzheitzung muss ja nach dem Einbau codiert werden, oder???
      Wenn ja, brauche ich da ein anderes Bordsteuergerät oder so???
      Und ich möchte mir noch das US-Stanlicht codieren lassen, wie sieht es damit aus??? ?(
      Danke, mfg Flo :thumbup:
      Gruß Flo :thumbup:
    • Sorry fürn doppel post, aber es eilt weil der Einbautermin näher rückt!!!
      Weis denn keiner was dazu???
      mfg Flo :thumbup:
      Gruß Flo :thumbup:
    • Sitzheizung muss auch codiert werden Stg 09 Byte 2 Bit 7 und US Standlicht ist acuh kein Problem
      VCP auch vorhanden
    • Also kann ich alles so lassen wie es ist und muss beides nur codiert werden, oder???
      Danke, mfg flo :thumbup:
      Gruß Flo :thumbup:
    • Alles klar, Dankeschön!!! :thumbup:
      mfg Flo
      Gruß Flo :thumbup:
