ZitatAlles anzeigenOriginal von LeeNouks
Is doch nich so schwer !
Kombi rausnehmen wie folgt :
Dazu Blende ober dem Lenkrad rausziehen ( ist nur gesteckt ) , dahinter sind dann zwei Torx-Schrauben .
Die machst du los , dann kannst das Kombi rausnehmen .
Dahinter sind dann die obligatorischen 2 Stecker ( gruen und blau , 32pol. )
Die haben ne lila Verriegelung , welche du wegklappen musst .
Dann aber kannst du die Stecker abziehen und das Kombi rausnehmen .
Dann dieKabelbinder auf den Steckern wegzwicken und Gehaeuse abmachen .
Nun die beschriebenen Pins suchen , den vom gruenen wegmachen und auf der Leitung zum blauen dazufuegen .
Und mit Wegfahrsperre oder so passiert da nix?
Sunseeker konnte glaub ich sein Auto mal zu VW schleppen weil die bei ihm gegriffen hat, war bei der lackierung von seinem Tacho glaub ich.
