Luftfilterwechsel Golf V 1.4 ?
    • Luftfilterwechsel Golf V 1.4 ?
      Hallo ,habe mir einen K&N Tauschfilter bestellt für den 1.4 Golf V .
      Fährt jemand den 1.4 von euch und hatte schonmal den Luftfilter draußen ?
      Sieht ja jetzt alles anders aus als beim 4-er Golf .
      Muß man die Abdeckung abnehemen und wo ist die befestigt ?
      Danke schonmal.
    • RE: Luftfilterwechsel Golf V 1.4 ?
      Hi
      Is ganz einfach die riesige Abdeckung ist nur an 4 Gumminippeln befestigt
      1.)einfach ruckartik vorne und hinten anziehen (anreißen), vorsicht auf der linken Seite hängt Gummischlauch, den vorsichtig abziehen
      2.) Motorabdeckung umdrehen und alle Schrauben Rasdrehen
      3.) Kunststoffabdeckung runter nehmen, alten Filter Raus neuen Filter rein......FERTIG.
      Was ich jetzt nich genau weis ist ob du wirklich alle Schrauben aufmachen must??? Meines Wissens nach must du nur die Schrauben vom Vorderen Teil (Luftfilterkasten) aufmachen. Wenn du die Abdeckung herunten hast siehst du 2 Kammern, eine wo der Luftfilter drinnen ist und eine die leer ist........anscheinedn Resonanzkammer oder so???? Auf alle Fälle Die blaue dichtung nicht verlieren beim aufmachen.
      So ich glab das wars, viel spaß beim Basteln und good luck
      Grüße
      Mario
      :thumbup:
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Soundstream ()
