Fahrwerk unterschied
    • Fahrwerk unterschied
      Hallo !! Warum ist ein 75psiger rabbit tiefer als mein 140psige tsi comfortline ?? Möchte meinen tiefer machen was tun ?? So um 3-4 cm mit originalfedern ??
    • Hat der Rabbit evtl. ein Sportfahrwerk?
      Na da gibt`s von den üblichen Verdächtigen Eibach, H&R, usw. Federnsätze, je nach Laufleistung solltest du erst mal beim :D die Stoßdämpfer Checken lassen, falls die nimmer Fit sind, lohnt ein Komplettfahrwerk.
      Mit Originalfedern .. ein Nachpressen der Federn ist in D nicht TÜV-Konform .. wenn du die VW Tieferlegungsfedern meinst, siehe oben..
