Subwoofer über zweite Endstufe betreiben
    • Subwoofer über zweite Endstufe betreiben
      Moin,
      möchte einen Reserveradmuldensubwoofer in meinen Golf 5 einbauen.
      Bereits vorhanden ist das Frontsystem vom Frank Miketta inkl Mosconi Gladen One 120.4.
      Nun brauche ich noch ein paar kleine Hilfen.
      Wie schließe ich die zweite Endstufe an? High Low? Y Adapter? Welcher genau?
      Wie läuft das mit dem remote?
      Passen diese Komponenten prinzipiell zusammen?
      -Eton EC 12-800 <- Woofer
      -Mac Audio Mono Auto <- Endstufe
      Habe schon viel Geg00gelt jedoch nichts passendes gefunden.
      Mfg
      Lennart
    • Ich denke, die MacAudio ist mit dem Eton Sub nicht auf einem Level..
      Bei meinen LRX Endstufen wurde das Signal für die Höhen "durch" die Sub Endstufe mittels Chinch durchgeschleift, man brauche nur ein kurzes Chinchkabel von der Sub zur Frontendstufe.
      Alternativ, wäre ein einfaches Y-Stück (soern die Mosconi über Chinch angeschlossen ist, da kenn ich mich net aus) ist sie das nicht, würde ein HiLow Adapter oder wiederum eine Endstufe mit HiLevel-Eingang (diesen könntest du einfach an der anderen Stufe abzweigen)
      Der Remote kann von der vorhandenen Endstufe abgezweigt werden (einfaches Kabel)
      Probleme könnte eher die Stromversorgung machen, wo ist deine Endstufe bereits verbaut, welche Dimensionierung des Pluskabels ist bereits verlegt, wie hoch ist der Strombedarf der weitern Endstufe? (geht auch die Wattangabe, aber bitte die tatsächliche nicht die 2000W von der Verpackung)
    • Also das mit dem Y-Kabel hört sich schonmal gut an. So wird das sicherlich hinhaun.
      Glaube ein 50quadratmm sind verlegt. War sehr dick.
      Alles Qualitätsware! Die Endstufe wurde unter dem Fahrersitz verbaut!
      Suche schon sehr lange.
      Zu Beginn wollte ich einen 38er PA Teller einbauen!
      Der ist jedoch seid längerem nicht lieferbar :(
      Insgesamt sollte dafür nicht mehr als 250€ ausgegeben werden.
      Vielleicht hast du ein Paket (Endstufe+Sub) zu empfehlen=?
      PS. Der Eton hat leider eine Einbautiefe von 19cm. Also fällt dieser sowieso raus :/ Wollte den Kofferraum jedoch nicht noch mehr als bisherig eingeplante 6 cm höher legen.
      Also sind nur 15cm Platz für den Woofer. Endstufe sollte auch schnittige Maße haben!
      Mfg
    • So,
      Hab jetzt nochmal lange gesucht.
      Finde keine schlüssigen Meinungen.
      Brauche eine persönliche epfehlung für einen 30cm subwoofer in der preiskategorie bis 130€!
      Wichtig! Die einbautiefe darf nicht höher als 15 cm sein!
      Noch eine weitere Frage: was haltet ihr von Pa tieftönern fürs Auto?
      MfG
      flach, gut, günstig:
      alpine.de/produkte/product-sin…-subwoofer/swe-1244e.html
      Wenn du 16-17cm hättest hätte ich noch ein paar empfehlungen,
      Als Endstufe die
      alpine.de/produkte/product-sin…r-amplifiers/mrx-t15.html
      Bist bei knapp 260 Euro und hast was gescheites.
      PA Lautsprecher brauchen ein riesen Gehäuse um Vernünftig funktionieren zu können, wenn du den Platz hast, kein Thema.
      Und auch eine vernünftige Endstufe vorausgesetzt.
      Gruß Alex
