Nach Einbau von RCD 310 Fehler im Radio: Keine Lautsprecher hinten
    • Nach Einbau von RCD 310 Fehler im Radio: Keine Lautsprecher hinten
      Guten Abend liebe Leute!
      Ich habe heute erfolgreich mein RCD 300 gegen ein RCD 310 getauscht.
      Auch habe ich erfolgreich mein Steuergerät Index K gegen Index L getauscht.
      Nun habe ich aber immer folgende Fehlercodes im Radio:
      Address 56: Radio (J503)
      3 Faults Found:
      00877 - Treble Speaker Rear Right (R16)
      011 - Open Circuit
      Freeze Frame:
      Fault Status: 01101011
      Fault Priority: 5
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 134
      Mileage: 61052 km
      Time Indication: 0
      Date: 2000.00.00
      Time: 18:42:30
      00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
      011 - Open Circuit
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 5
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 134
      Mileage: 61052 km
      Time Indication: 0
      Date: 2000.00.00
      Time: 18:42:32
      00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
      011 - Open Circuit
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 5
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 134
      Mileage: 61052 km
      Time Indication: 0
      Date: 2000.00.00
      Time: 18:42:32
      VCDS sagt nun also das die 3 Boxen hinten nicht funktionieren. Ist klar, da ich hinten (noch) keine Boxen verbaut habe.
      Laut dieser Liste: michaelneuhaus.de/forum/ftopic2767.html
      Soll der Fehler 00877 aber folgendes heißen: Hochtonlautsprecher vorn rechts-R16 -
      Was ist nun also richtig? Findet er jetzt den Hochtoner lautsprecher Hinten oder Vorne nicht? (Ich denke mal hinten, und der Code in dieser Liste ist falsch?)
      Meine Frage: Wie kann ich nun die Fehler aus dem Radio bekommen? Nach dem Löschen sind die leider immer wieder da, ich habe aber auch nichts gefunden, wie ich die Boxen aus dem Radio codiere... (Aux, IPOD usw. konnte ich jedoch erfolgreich entfernen)
      Vielen Dank für Eure Hilfe!
    • Hast du denn hinten Lautsprecher? Wenn nicht schau mal ob dss Radio auf Soundsystem codiert ist.
      Gruß Christian,
    • Ja.
      Gruß Christian,
      habe nun mal im Radio geschaut, man kann dort nur folgendes codieren:
      AUX-In Access
      CD-Changer/IPOD/USB
      AUX-In Connection Monitoring
      Parking Aid installed
      Soundsystem habe ich leider nicht gefunden...
    • Moin,
      Wenn ich mich recht entsinne musst du das ganze über einen Anpassungskanal machen und nicht über die "normale" codierung.
      Gruß bigfoot
