Rost an den Türen
    • Rost an den Türen
      Habe beim Autowaschen, feststellen müssen, an den Türen, oben, an den schwarzen Blechen, bzw. dahinter Rost zu sehen ist.
      Hatt das schon jemand gehabt ? Der golf ist 5 Jahre alt und denn das !!!!
      cu
      faun
    • Solange es nur die Verkleidung ist, ist doch alles in Ordnung. Ist keine teure Angelegenheit, du könntest jedoch im gleichen Atemzug auf die bereits erwähnten glänzenden vom GTI umsteigen. ;)
    • Musst nur mit den Teilenummern zum VW-Händler gehen und die Teile bestellen.
      Der Teilenummerthread sagt folgendes:
      B-Säulenverkleidung aussen vom GTI 4 Türer:
      Für Vorderen Türen:
      TN - 1K4 837 901 B 041 - Blende für Türfesnterrahmen links (4-türig) - Preis: 10,35 € incl. 19% Mwst.
      TN - 1K4 837 902 B 041 - Blende für Türfesnterrahmen rechts (4-türig) - Preis: 10,35 € incl. 19% Mwst.
      Für hinteren Türen:
      TN - 1K6 839 901 A 041 - B-Säulenverkleidung aussen "GTI" links hinten - Preis: 15,41 € incl. 19% Mwst.
      TN - 1K6 839 902 A 041 - B-Säulenverkleidung aussen "GTI" rechts hinten - Preis: 15,41 € incl. 19% Mwst.
      TN - 1K6 839 407 D 041 - Führungsschiene "GTI" links hinten - Preis: 17,28 € incl. 19% Mwst.
      TN - 1K6 839 408 D 041 - Führungsschiene "GTI" rechts hinten - Preis: 17,28 € incl. 19% Mwst.
      Führungsschiene: Das bei den "normalen" Golfs (4-türer) noch unlackierte Teil an der Heckscheibe, wo diese hoch und runter fährt.
      Also das schmale Teil zwischen dem beweglichem und unbeweglichem Glas.
      Preise werden nicht mehr aktuell sein, die findest du aber mit etwas Glück mit dieser Seite heraus:
      nininet.de/preise/index.php
      Ansonsten ist dir dein Händler sicher gerne behilflich ;)
