Fehlerspeicher... schlimm???
    • Fehlerspeicher... schlimm???
      weis jemand darüber was?
      Mittwoch,05,Oktober,2011,14:36:53:33947
      VCDS Version: PCI 10.6.3
      Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\03G-906-018-BMN.lbl
      Steuergerät-Teilenummer: 03G 906 018 FB HW: 03G 906 018 FB
      Bauteil und/oder Version: R4 2.0l PPD1.2 G 2527
      Codierung: 0000072
      Betriebsnummer: WSC 48984 141 86898
      VCID: 6ADE4D2B3CF9
      2 Fehlercodes gefunden:
      004713 - Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 4 (N243): Unplausibles Signal
      P1269 - 006 - Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
      Umgebungsbedingungen:
      Fehlerstatus: 00100001
      Fehlerpriorität: 0
      Fehlerhäufigkeit: 2
      Verlernzähler: 29
      Kilometerstand: 76588 km
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 09:06:54
      Drehzahl: 1440 /min
      Drehmoment: 96.0 Nm
      Geschwindigkeit: 49.0 km/h
      Text: 3.375 uF
      Spannung: 3.28 V
      Batteriespannung: 210.2 V
      Text: 74.0 mJ
      001139 - Drucksensor 1 für Abgas (G450): Kurzschluss nach Plus
      P0473 - 006 - Kurzschluß nach Plus - Sporadisch - Warnleuchte EIN
      Fehlerstatus: 10100001
      Fehlerpriorität: 1
      Fehlerhäufigkeit: 23
      Verlernzähler: 40
      Kilometerstand: 77070 km
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 13:53:47
      Drehzahl: 1920 /min
      Drehmoment: 376.0 Nm
      Geschwindigkeit: 78.0 km/h
      Spannung: 14.24 V
      Kilometerstand: 110 km
      Text: 540 C
      Druck: 1725.3 mbar
      Readiness: Nicht Verfügbar
      VCDS vorhanden
