RCD 510 Problem
    • RCD 510 Problem
      Hallo zusammen
      Habe heute mein RCD 510 in meinen Golf V GTI eingebaut.....Das Can Gateway ist unterwegs :P
      Ich habe folgende Probleme : Lenkrad FB Titel vor zurück funzen net.....SD Karte funzt net....
      Liegt es am gateway?? bzw die einstellung über vcsd??
      Ich danke für eure Antworten....
    • Wi alt ist denn dein 510er ?
      Das deine SD nicht funzt könnte auch daran liegen,daß es kein mp3 Format hat oder die Karte zu viel Informationen enthält.
    • Das deine Lenkrad Fernbedienung nicht geht liegt an der Codierung vom Rcd. Sd Karte geht vermutlich nicht weil sie zu gross ist bzw. sie eine SHDC Karte ist wàhrend dein Rcd etwas älter ist und keine SHDC lesen kann.
      hypuh
      Gruß Christian,
    • Also ich muss sagen ich habe mein rcd 510 gestern verbaut, codiert und funktioniert alles habe eine 32 gb sdhc karte drin wunderbar.. habe aber auch gelesen das ab ein bestimmten baujahr das radio noch keien sdhc karten lesen kann.. also nur bis max 2 gb.
      VW Golf VI GTI | 18" Vw Detroit | |
      LED Rückleuchten | LED Kennzeichenbeleuchtung | LED Innenraumbeleuchtung
      VCDS - CODIERUNGEN - BERLIN
