Teilenummer Türstecker hinten (28 Polig Stecker)
    • Teilenummer Türstecker hinten (28 Polig Stecker)
      Ich möchte hinte in meinem Golf Variant bj 2009 1k5 Lautsprecher nachrüsten.
      habe Sier auch schon eingebaut und Vernietet.
      Nun Brauche ich die teile Nummer vom gehäuse stecker der in den Tieftöner kommt , und die Teilenummer von den Leitungen
      die ich dann in den Stecker rein machen kann und die teile Nummer die in den 28 Poligen Türstecker von der Seite der Tür
      rein kommen (PIN 23 ) und das gegen stück das in der B-Säule Verbauten Gehäuse als gegenstecker dient. Ich möchte meine Leitung selber bauen. Danke im vorraus
